Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie obudowa kominka
    Czy płyty izolacyjne promasila montowane na ścianie muszą idealnie do siebie przylegać ? Co zrobić jak w nie których miejscach są szpary 1-2 mm wynikające z niedokładnego przycięcia. Czy można je zostawić?
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.405
    Szpary można zasłonić paskami płyt (np odpadkami), przykręcając je wkrętami do drewna (długość wkręta 50 - 55 mm)
    Można czy trzeba ?
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    A jak myślisz?
    Pytanie czy nie wystarcza wcisnąć w szpary trochę kleju do płyt.
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Cytat Napisał szach11 Zobacz post
    Jeśli klej ma izolacyjne parametry płyty, oczywiście tak!
    Możesz zaproponować jakiś ogólnodostępny który by się nadał do tego celu?
    Poprostu zrób to co Pan Piotr zaproponował w wątku #2.
    Gdyby taki klej istniał (o parametrach izolacyjnych) , to byś sobie mógł kominek na drukarce 3D wydrukować...
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Ale taki klej istnieje tylko musi sobie go sam przygotować z pyłu po cięciu płyt
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Tak, tak....trzeba tylko krzywo pociąć dużo płyt, by uzyskać dużo pyłu
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    W ostateczności może zakosić żonie tarkę do warzyw
    Dzisiaj w salonie kominkowym usłyszałem opinie, że nie powinno się stosować wkrętów wewnątrz obudowy bo stanowią mostek termiczny. Ciekawi mnie zdanie fachowców na ten temat.
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Cytat Napisał aregh24 Zobacz post
    W "salonach" można niejedną brednię usłyszeć. Szczególnie w tych "lepszych"...Skręcenie dwóch płyt ze sobą, nie ma co mostkować - wkręt nie ma gdzie przenosić temperatury....Rozszerzalność cieplna zaś cienkich wkrętów, jest bez znaczenia przy sporej elastyczności płyt.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar DUNTE
    May 2016
    Południe
    167
    Mostek termiczny na wkrętach....
    ale jaja
