Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Wyrównanie ściany pod płytki
    Szybkie pytanie
    Skułem płytki do suporexu, stare płytki kładzione na zaprawę.
    Musze wyrównać bo ucieka do góry na jakieś 1.5- 2cm.
    Zastanawiałem się nad zaprawą, ale długo schnie.
    Co myślicie o płycie budowlanej na U z marketu C ?
    Bedzie to w kuchni, fartuch nad blatem.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar danielon
    Jul 2010
    okolice Częstochowy
    195
    Cytat Napisał yatta Zobacz post
    Szybkie pytanie
    Hej, ja bym zagruntował ściane i przykleił zieloną płyte g-k , albo zaprawą wyrównującą na listwach podtynkowych, ale dłużej może schnąć..
    No długiego schnięcia chce uniknąć.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.282
    Zielona lub nawet różowa ognioodporna płyta na klej.
    Klej wyschnie bardzo szybko jedynie ewentualne szpachlowanie narożników itp. szczegółów będzie dłuższe ale nadal metoda jest szybsza aniżeli jakiekolwiek tynki.
    Ok, wystarczy na sam klej czy dla pewnosci zakołkować płyte do ściany?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.282
    Wystarczy sam klej. Masz tam suporeks więc trochę go zagruntuj aby nie wypił szybko wody z kleju, bo wtedy bardzo szybko twardnieje
    U siebie płyty kleiłem Cekolem CS 20.
    Jeśli ściana ci ucieka to najlepiej smaruj brzegi płyty oraz połóż w środek kilka placków.
    Klej też rozrabiaj w miarę rzadki. tak abyś po dołożeniu do ściany miał jeszcze pole manewru i korekty swoich nierówności.
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Szybkie pytanie
    Plyta budowlana Ultrament z Castoramy jak najbardziej sie sprawdzi, ale...
    znajdz dystrybutora Botament w okolicy i kup ta plyte taniej w normalnej hurtowni.
    MC Bauchemie - inwestycje
    Botament - hurtownie
    Ultrament - markety
    to praktycznie jeden czort w wiekszosci przypadkow.
    Judytaa
    Jul 2017
    Piekary Śląskie
    41-940
    40
    Ja w łazience dałam płytę OSB a na to kafelki jednak wcześniej mąż wysmarował cała płytę gumą w płynie
    Szanowny Panie,
    podstawą jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Trzeba je oczyścić oraz zagruntować gruntem głęboko penetrującym ACRYL-PUTZ® GP 41. Dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie zielonej płyty gipsowo-kartonowej, którą można przykleić na klej gipsowy ACRYL-PUTZ® KG 31. Klej jest łatwy w aplikacji, elastyczny i charakteryzuje się czasem wiązania, który pozwala na swobodne ustawienie płyty. Dzięki temu powierzchnia będzie równa, przygotowana do klejenia płytek.
    Pozdrawiam serdecznie,
    E-rzecznik FFiL Śnieżka
