Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Domyślnie Połaczenie izolacji dachu z pionowa - jak to wyglada
    Hej.
    Czy ktoś mógłby wrzucić zdjęcia jak poprawnie ma wyglądać połączenie izolacji pionowej z ta dachu ?
    Rozumiem, że izolujac wełna zostawia się szczelinę wentylacyjna pomiędzy nią, a membraną.
    Ale izolacja pionowa tez nie dolega scisle do membrany.
    To znaczy ze tam ma normalnie hulac wiatr ?
    Nie wiem o jakim rodzaju domu mówimy ( drewniany czy murowany ?) tu masz przekrój z szkieletowego , ale można przyjąć go tak samo w murowanym , najważniejsze jest połączenie izolacji pionowej z poziomą .
Nazwa:	EtterIsolering_W-Takstol_Lavopploest41.jpg
Rozmiar:	49,6 KB
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Murowany.
    Dach bez deskowania.
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Cytat Napisał coachu13 Zobacz post
    Hej.
    Robiąc dach z membrana a bez deskowania wełna może dotykać do membrany. Po to ta membrana jest wysoko paro przepuszczalna, żeby ewentualna wilgoć mogła sobie z wełny poprzez membranę odparować. Jeśli chcesz zostawiać szczelinę, to równie dobrze możesz położyć folię izolacyjną, a woda sobie odparuje szczeliną i hulający wiatr.
    Szczelinę się pozostawia jesli dach jest z deski+nieprzepuszczalna papa. PRzez takie wstępne krycie para wodna nie przelezie. Wiec między nią a wełna musisz mieć szczelinę i dziurę w kalenicy. Wiatr hulając między deską a wełna zabierze ze sobą parę wodną.
    W przypadku membrany izolacja pionowa ściany może sobie wtedy równie dobrze dotykać do tej membrany, bo nie jest pwymagany hulajacy wiatr. Wiatr w przypadku membrany ma sobie hulać pomiedzy membrana/dachówka.
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Jastrząb dzięki - naprowadzasz mnie.
    Ale pojawiają się kolejne pytania.
    1. Jak w takim razie szczelnie połączyć izolację pionową z membraną dachową ?
    2. Mam krokwie 18cm, planowałem dać 15 pomiędzy krokwie i 15cm pod nie. Czy jak dopchnę 15 pomiędzy krokwiami do samej góry i będę miał 3cm przerwy pomiędzy jedną warstwą wełny, a drugą to będzie OK ?
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Nie musisz "szczelnie" łączyć izolacji pionowej z membrana. Dotnij ta izolacje i juz, jak bedzie szczelina to nikogo nie zaboli
    To daj 18cm +15cm. Jak juz kupiles, to zostaw pierwsza warstwe na równi z krokwiami, nie dopychaj do membrany. Zrób ciągła izolacje bez pustek powietrznych.
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Tyle, że na filmach instruktażowych zostawiają tą szczelinę między wełną, a membraną.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Nie oglądaj filmów instruktażowych bo zdania na ten temat w necie są różne a prawda jest jedna taka jaką podał kol. Jastrząb
    Szczelina ma być ale pomiędzy membraną a dachówkami.
    Jeśli z jakiegoś względu ( radosna twórczość dekarzy) szczelina ta jest niedostateczna lub źle wykształcona to doprowadza do czasowego lokalnego wkraplania się wody na powierzchni membrany.
    Taka sytuacja jest czasowa i jeżeli wełna nie dolega do membrany wilgoć samoistnie zanika, lecz jeśli sytuacja jest inna to wilgoć jest wchłaniana przez wełnę.
    Winowajcą są tu trzy newralgiczne elementy dachu a mianowicie prawidłowo wykonany okap czyli wlot powietrza, wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa o paroprzepuszczalności min 1000/2000 g/m²/24 h, oraz prawidłowo wykonane detale przy kalenicy - wylot powietrza.
    W niektórych przypadkach nawet samo dopychanie wełny do membrany może ograniczyć tą wentylację.
    Jeśli któryś z tych elementów jest nieprawidłowy przepływ powietrza jest zaburzony co w efekcie powoduje skraplanie wilgoci pod membraną.
    Jeśli zatem nie jesteś pewien elementów w swoim dachu to daj wełnę 15cm lub jeśli już kupiona wełna 18cm ale nie dopchnięta ścisło do membrany utrzymywana za pomocą sznurka.
    W tym przypadku należy pamiętać o kratkach wentylacyjnych w podbitce dachowej.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 14-07-2017 o 08:14
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    OK.
    Dzięki za odpowiedz.
