Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie gres szkliwiony półmat do kuchni ?
    Zakupiłam gres szkliwiony półmat na podłogę do kuchni. Gresu szkliwionego podobno nie trzeba impregnować tylko kłaść i podobno jest najlepszy do kuchni. Ten mój jest półmatem. Może dlatego jest inny? Po powrocie do domu zauważyłam że z boku kartonów z płytkami jest taka czerwona pieczątka z napisem "Zaleca się zaimpregnować przed położeniem". I teraz nie wiem czy ich nie oddać. Chciałam gres szkliwiony żeby właśnie nie bawić się w takie rzeczy oraz dlatego że słyszałam że jest odporny na plamy itp. Ten który kupiłam jest gresem szkliwionym półmatowym. Może to przez ten półmat trzeba go impregnować. Jak myślicie. Oddać go czy zostawić? Jeżeli zostawić to impregnować wg zaleceń na opakowaniu?
    Kupując ten gres chciałam kupić coś trwałego, łatwo czyszczącego bo nie chcę spędzić pół życia na szorowaniu podłóg i dużego żeby nie było tylu fug. Doradźcie co zrobić. Zależy mi na czasie.
    50.081
    a nie masz przypadkiem lappato? Czyli szlifowanego szkliwa.
    Jest to gres lapatto szkliwiony o nazwie Umboria Almond 63x63. Fachowiec w sklepie twierdzi, że raczej nie powinno się go impregnować ale skoro jest taka informacja na opakowaniu to MOŻE trzeba. Więc żadnych konkretów.
    Ostatnio edytowane przez wazonk ; 06-07-2017 o 13:23
    50.081
    lappato ma częściowo otwarte pory, więc może się trwale zabrudzić bez impregnacji
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar anemonek
    May 2010
    Śląskie
    183
    O kurczę, mam lappato i nie wiedziałam, że trzeba impregnować
    imprezka i tyle w temacie
    ____________________________________
    REKLAMA NA FORUM JEST PŁATNA
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 14-07-2017 o 12:31
    Judytaa
    Jul 2017
    Piekary Śląskie
    41-940
    40
    Impregnować szczególnie że to kuchnia
