Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Domyślnie wylewka pod kominek
    Czy pod kominek należy zrobić wylewkę pomijając styropian na chudziaku ?
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał coachu13 Zobacz post
    To jest zależne od wagi kominka....Jeśli jest dużo cięższy od szafy z kryształami , albo 300 l akwarium z rybkami, można tak zrobić...
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Można ale nie trzeba ?
    Rybnik
    18.629
    Napisz, jaki wkład, jaka obudowa....
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Przy ciężkim kominku trzeba...Przy lekkim też można...
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Ja akurat będę stawiał "kozę" z Rinotopa z akumulacją.
    Rybnik
    18.629
    Ile waży ? 200kg ?
    To spokojnie styropian EPS100 wystarczy.
    24.314
    Policzyłeś, ile ta akumulacja jest w stanie zakumulować ciepła? Porównaj choćby z pojemnością muru czy wylewki.
    Jak chcesz akumulację to trzeba konkretną masę do tego. A nie kilka cegiełek.
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Jeśli to Evora, nic nie rób - zwykły styropian. Ala dla takiej Arony, warto dać coś mocniejszego, bo zwykły styropian kiedyś się ugnie. Nieznacznie, ale płytka niekiedy pęknie...
    Czy można cokolwiek budować na wylewce z miksokreta i styropianie ?
    Darek B
    STAŁY BYWALEC (min. 300) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    jedrek244
    Jul 2012
    313
    Ja dałem pod kominek xps ale mniej niz eps i grubiej wylewki jest w tym miejscu
    z drugiej strony w kotłowni stoi zbiornik 200l i tam nic nie wzmacnialem
