Czy wybrać
Jestem w trakcie kupna domu 133m2, ogrzewanie będzie podłogowe. Myślałem nad piecem Heiztechnik Q EKO GL 15 kW, a dzisiaj instalator polecił mi Protech EPV 14 kW. Oczywiście oba piece w 5 klasie. Podobno Heiztechnika trudno wysterować a źle ustawiony pali jak smok. Pomóżcie mi czy ktoś ma może Protecha?
A nie zastanawiał się Pan nad zastosowaniem powietrznej pompy ciepła?
Takie rozwiązanie nie wiąże się z tak wysokimi kosztami inwestycyjnymi jak w przypadku gruntowej pompy ciepła. Nie jest wtedy wymagane wykonanie odwiertów gruntowych lub kolektorów poziomych. Pod kątem sprawności to gruntowa pompa ciepła cechuje się wyższym rocznym współczynnikiem COP w porównaniu do powietrznej pompy ciepła. Powietrzna pompa ciepła posiada również granicę pracy przy temperaturze zewnętrznej -20˚C, po przekroczeniu której ogrzewanie realizowane jest jedynie za pomocą wbudowanego dogrzewacza elektrycznego. Gruntowa pompa ciepła dzięki stałej dodatniej temperaturze gruntu, nie posiada takiego limitu. W oszacowaniu kosztów oraz doboru urządzenia zachęcam do kontaktu z autoryzowanym instalatorem marki Buderus. Na stronie internetowej www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów wraz z ich miejscem zamieszkania.
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania
Pozdrawiam,
Konsultant marki Buderus
