Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Wywiercenie otworów na lampy w suficie
    Witam, mam wywiercić otwory w podwieszanym suficie (z płyt gipsowo-kartonowych) w łazience, aby przeciągnąć przewody do lamp. Przewody były schowane podczas remontu, bo wtedy jeszcze lampy nie były montowane. Czym Panowie polecacie to zrobić? Są jakieś nakładki na wiertła albo wiertła, którymi można taki otwór zrobić?
    Jeżeli te otwory np pod halogeny to możesz użyć najtańszej otwornicy .
    Tutaj zdjęcie obudowy, którą będę musiał zamontować w suficie:
Nazwa:	IMG_20170709_203320.jpg
Rozmiar:	98,0 KB
    Są do tego wkręty, ale nie wiem, czy jeśli przewiercę płytę i zamontuję wkręty, to wtedy będą one miały się gdzie trzymać. Chodzi mi o to, że nie będą w betonie, tylko w płycie gipsowo-kartonowej, nie jestem pewien, czy taka płyta jest wystarczająca. Lepiej kupić specjalne wkręty do płyt?
    PS. Na wkrętach jest napis 5x25. To znaczy, że są 5mm?
    Ostatnio edytowane przez Buhaj47 ; 09-07-2017 o 20:49
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar G.N.
    Jun 2005
    Kraków trochę Królówka
    1.403
    Dziurę żeby przeciągnąć kabelek, możesz wywiercić czymkolwiek, a nawet tępym kozikiem wydłubiesz bez większego trudu.
    Jeśli lampki nie są ciężkie to pewnie na bidę utrzymały by się na zwykłych wkrętach ale pewnie to się trzymać nigdy nie będzie.
    Cytat Napisał Buhaj47 Zobacz post
    Zgadza się.
    To znaczy że mają 5 mm średnicy i 25 mm długości
    NAMOW
    Mar 2015
    61-289
    113
    Przy cięższych lampach możesz zastosować specjalne do płyt gk kołki "zapadkowe" fischera.
    Mam wrażenie że zadanie przekracza twoje umiejętności . Przez płytę masz przeciągnąć tylko przewody . Pytasz czym zrobić otwór ? No myślę że takie narzędzie mają tylko w agencji kosmicznej NASA . Przewód powinieneś wyciągnąć w trakcie zabudowy sufitu . Później do płyty przykręcasz blaszkę wygiętą w kształcie [ , łączysz przewody zasilające z przewodami oprawy kostką . Zakładasz drugą część oprawy , wkręcasz śrubki po bokach . , nie każdy został do tego stworzony .
    Ostatnio edytowane przez mietek440 ; 23-07-2017 o 16:31
