Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Ocieplenie welna
    Powiedzcie mi jak to jest, ocieplam poddasze i miedzy krokwie wkladam 15cm welny isovera, krokwie sa 18cm. No wlasnie poki byla jedna warstwa to szczelina byla zachowana ale jak dolozylismy 2ga warstwe pod krokwiami to szczelina niestety zginela i teraz jak to naprawic? Dodam ze welna po rozwinieciu z rolki ma rozne wymiary kolo 17-19cm
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Może za bardzo dociskasz drugą warstwę profilami?
    Wełna przy profilach powinna być nacięta tak aby nie była ściśnięta.
    To moze dodatkowo wloze paski styropianu 3x3cm wzdluz krokwi i przewiaze sznurkiem i wtedy jak bede kladl druga warstwe welny nie docisnie mi tej pierwszej warstwy
    Rozprężenie wełny to akurat naturalne zjawisko. Chyba ułożenie trzeba będzie porawić aby była szczelina dylatacyjna.
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    Cytat Napisał pilar2 Zobacz post
    Równie naturalne jest późniejsze klapnięcie w grubości... Jeszcze ktoś wierzy w takie waciki? Jeżeli już koniecznie musisz watę mineralną to nigdy w formie kompresowanej. Musi mieć gęstość która nie pozwala na takie zabawy. Wyłącznie płyty o podwyższonej gęstości. Wy chcecie widzieć izolację czy ją mieć (dopóki nie "złapie" wilgoci)?
    Pozdrav
    SM
    FlashBack
    Nov 2008
    Mazowsze
    2.167
    Cytat Napisał mat3006 Zobacz post
    Pozdrav
    SM
    Pokaż proszę tę klapniętą wełnę.
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    Cytat Napisał FlashBack Zobacz post
    Z reguły ląduje na wysypisku bo z reguły tam się nadaje. Nie trzymam "pamiątek" bo nie mam na to chęci ni miejsca a robienie zdjęć i tak nic nie udowodni temu kto nie chce słyszeć, więc zbędny szpas.
    KAŻDY wie, że waty, zwłaszcza niskiej gęstości, w dodatku przetrzymane ponad dopuszczalny termin w magazynach składów budowlanych, jeżeli nawet uda się wykonawcy "natrzepać" grubość to bardzo szybko osiadają... Może fachowość montażu powinno się mierzyć skutecznością "natrzepania"?!
    Pozdrav
    SM
    Ostatnio edytowane przez mat3006 ; 15-07-2017 o 16:29
    A powiedzcie jak byscie ocieplili pomieszczenie w ktorym wysokosc sufitu jest na 2,6m a wysokosc spodu jetek to 2,8m. Miedzy krokwie jest juz wlozona welna 15cm a druga warstwe chcialbym wlozyc odrazu pod pierwsza zeby nie zostawiac pustki miedzy pierwsza warstwa a druga.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    A może zamocuj sztywną siatkę stalową, na której ułożysz wełnę. Najlepsze są zgrzewane arkusze z drutu zbrojeniowego o grubości 2,5 - 3 mm. To typowe siatki zbrojeniowe pod wylewki o wymiarach 200x100cm. Najtańsze są o oczkach 15x15cm, a bez problemu utrzymają warstwę wełny i ewentualnym podwieszeniem instalacji (elektrycznej, wentylacyjnej, itp).Zamocowanie siatki musi być niezależne od wieszaków do sufitu podwieszanego.
    Do belek drewnianych można przykręcić pręty z oczkiem lub zastosować linkę stalową, na której na końcach robi się oczka za pomocą zacisków. Dla pewności można takie siatki podwiesić za pomocą śrub rzymskich. Kosztują parę złotych a dają możliwość prostej regulacji.
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    Cytat Napisał krzysztofb51 Zobacz post
    Płyty PIR w okładzinie ALU podkrokwiowo (podjętkowo ) mocowane wstępnie do jętek, po zaklejeniu połączeń, (można rozważyć dodatkowo paroizolację choć płyty PIR w takiej okładzinie to praktycznie blokada) następnie pod jętkami ES-y i profile CD , pomiędzy nimi np. instalacja elektryczna i finalnie płyta GKF. To dobry układ, no może poza obecnością w nim waty, którą zamieniłbym na piankę OK.
    Pozdrav
    SM
    Ostatnio edytowane przez mat3006 ; 19-07-2017 o 20:04
    marcello90
    Jul 2017
    Łódź
    90-739
    Też miałem taki problem, ale na szczęście okazało się, że po prostu za mocno dociskałem drugą warstwę
