Projekt wnętrza + dobór kolorów
Witam serdecznie. Stoję przed trudnym dla mnie zadaniem aranżacji pokoju. Z poprzedniego wystroju zostaje w nim tylko parkiet dębowy (mozaika). Zamówione są już nowe drzwi: Polskone Sempre w kolorze dąb polski, takie jak na zdjęciu:
Jako że jestem kompletnym laikiem pod względem doboru kolorów, a chciałbym żeby wszystko przynajmniej się ze sobą nie gryzło, to przychodzę z pytaniami do Was:
Jaki kolor listew przypodłogowych, ścian i mebli do drzwi jak wyżej i parkietu w takiej tonacji (tylko zamiast połysku będzie mat lub półmat):
Sam myślę nad listwami właśnie w kolorze dębowym, z tym że powinienienem je dobrać pod kolor drzwi czy parkietu (delikatna różnica w kolorze parkietu i samych drzwi pewnie będzie).
Dalej kolor ścian i mebli. Osobiście celuję w jasne ściany, szarość, beż. Tylko jaki wtedy dobrać kolor mebli do całości? Iść w jasne, typu dąb sonoma, czy jednak coś ciemniejszego? A może zupełnie inaczej, i np. ciemne ramy i jasne fronty? Chętnie wysłucham wszystkich opinii, gdyż tak jak pisałem jestem kompletnie zielony.
W samym pokoju znajdą się takie meble jak: szafa, jakaś komoda, szafka RTV, biurko z komputerem (160-180 cm), łóżko, jakiś stolik. Poniżej wklejam wizualizację samego pokoju z usytuowaniem drzwi, okna (czerwoną linią zaznaczony grzejnik wraz ze wszystkimi rurkami dochodzącymi do niego). Jeśli ktoś miałby ochotę doradzić samo ustawienie mebli to również będę wdzięczny. Sam mam jedną koncepcję, ale chętnie poznam punkt widzenia innych.
białe listwy przypodłogowe
nie rób już dębowych mebli, bo będzie mdło.
szare, białe. np. BRW seria Graphic
stół w drzwiach wejściowych do pokoju będzie zawadzał.
osoba leżąca na łóżku nie widzi wchodzących do pokoju, co może powodować niespokojny sen (łózko powinno być na wprost wejścia),
komputer pod oknem spowoduje, że w zasadzie cały czas będziesz miał zasłonięte okna, aby mieć dobry kontrast na monitorze.
Siedząc tyłem do drzwi ryzykujesz, że osoba wchodząca będzie mogła podglądać ci przez ramię co oglądasz na monitorze.
Odradzam kupowanie wszytskich mebli z jednej serii. Będzie wyglądać jak wystawa w sklepie meblowym.
Prawdopodobnie zastosuję się do Twojej propozycji, a do oglądania TV będę po prostu stawiał pod oknem pufę sako. Ewentualnie zostawię ją tam na stałe. Chyba nie będzie przeszkadzała? Zawsze w razie potrzeby dostępu do okna można ją przesunąć.
Co do mebli nie z jednej serii. Które np. z BRW będą Twoim zdaniem fajnie ze sobą grały? Myślę też nad zrobieniem ich u stolarza, tylko jak ewentualnie zestawić kolory, żeby było różnorodnie, ale pasowało do siebie?
a dlaczego nie możesz oprzeć się o ścianę za łóżkiem i oprzeć nóg na fotelu, żeby oglądać TV?
Możesz zrobić układ podobny do tego, co wrysowałam, ale szafę ustawić przy biurku, a komodę z TV na ścianie po lewej stronie drzwi wejściowych, na wprost łóżka. Zaleta jest taka, że nie patrzysz na ekran TV "pod światło".
Szafa - moim zdaniem dobra będzie klasyczna biała PAX z IKEA 150 cm lub inna podobna. Nie suwana. Maksymalnie prosta i wysoka.
Zrezygnowałabym ze stolika RTV i telewizor postawiła na zwykłej komodzie. Wówczas możesz mieć (jeśli potrzebujesz) dwie komody z tej samej serii, ale np. jedną wysoką a drugą niską. Nie namawiam cię koniecznie na meble z BRW. Może być inny producent. Pokazałam te modele, bo są całkiem udane i w niskiej cenie.
Na olx i allegro widziałam oferty producenta tanich a prostych komód "PARI" (podróbka komód MALM z Ikea) w rozmaitych wysokościach i szerokościach.
Biurko w formie blatu (np. docięty laminowany blat kuchenny) opartego na szafkach np. szarych lub białych Alex z IKEA czy "koziołkach".
Blat nie musi być gładki szary, ale np. we wzór betonu czy z nadrukiem:
Odważnym rozwiązaniem mógłby być blat z płyty OSB, oszlifowany i polakierowany.
Byle nie drewnopodobny.
Łózko lub tapczan - dowolne, ale najlepiej ze ścianką, żeby nie brudzić ściany. Ewentualnie na ścianie przykręcona płyta meblowa (lub szlifowane OSB). Żadnych rozkładanych kanap - tylko sobie kręgosłup nadwyrężysz.
Przy łóżku stolik np. LACK z Ikea. Tani i mały.
Nad łóżkiem kinkiet.
Fotel - zamiast "worka" proponowałabym "amerykankę" - wówczas jesteś w stanie przenocować u siebie kumpla.
Masz dużą pustą ścianę nad łóżkiem. Możesz wyeksponować tam ciekawą tapetę lub plakaty (ale oprawione, a nie klejone do ściany!).
Nad biurkiem można zawiesić organizer lub półki.
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 10-07-2017 o 16:27
Internetowy rzecznik Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A
Zapraszam do zadawania pytań na forum oraz przesyłania ich na adres [email protected]
www.sniezka.pl
Listwy lepiej zrobić będzie w kolorze drzwi. Meble białe będą dobre, ale drewniane wcale nie muszą wyglądać źle, zobacz tutaj:
Tapicerki szare, jak te:
Jedną ze ścian (tę, przy której stanie łóżko, lub tę z telewizorem) może pomaluj na szaro, lub wręcz grafitowo albo na kolor kawy z mlekiem. Pozostałe – złamana, lekko szara biel.
Co do rozkładu mebli, to taka propozycja jak na planie. Fotel domyślnie jako element mobilny, z podnóżkiem, postawisz, gdzie będziesz chciał. A może zawiesić jakieś fajne siedzisko bujane? Przemyśl też zakup narożnika lub sofy z funkcją spania zamiast łóżka i czegoś do siedzenia. Sprawdzi się świetnie – będziesz mógł oglądać telewizję z kolegami, a w nocy wygodnie się wyśpisz.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
