Byliśmy u pana Grzegorza. Poprosiliśmy, by opowiedział o swoim domu w 100 procentach zasilanym słońcem:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEkologiczne mrzonki, podobnie jak elektrownie wiatrowe. Jedne i drugie wymagają rezerwy, na wypadek zachmurzenia, nocy lub flauty. Rezerwą ekologiczną mogą byc elektrownie wodne, ideałem to szczytowo-pompowe. Ponieważ jest ich mało, więc trzeba utrzymywac w rezerwie elektrownie tradycyjne. Rozruch zimnej elektrowni trwa do dwóch tygodni, więc musi być utrzymywana rezerwa ciepła czyli ekologicznie bezsens.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ma takiej konstrukcji w języku polskim.
Elektrownie szczytowo-pompowe, żeby wyprodukować prąd, muszą tę wodę najpierw na szczyt wpompować. A skąd biorą energię? Z sieci czyli też z elektrowni węglowych.
Jeśli się kogoś krytykuje to warto wiedzieć o czym się pisze i jak to bezbłędnie napisać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Beskidziak ; 04-10-2018 o 12:55
117m2 powierzchni użytkowej +42m2 garażu (nieogrzewane), fundament 10 cm Xps, ściany 20 cm 0,038, podłoga 14 cm 0,035, strop terriva 45cm wełna, WM, gaz 100%podłogówka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiem co tam jest napisane i jest tam błąd logiczny. Elektrownia szczytowo-pompowa nie jest w gotowości przez cały cykl pracy. Kiedyś musi tę wodę z powrotem wpompować. Co mnie interesują straty w stanie gotowości, skoro żeby tę gotowość uzyskać trzeba wykonać pracę wymagającą pracy elektrowni węglowej (duże straty). To taka pokrętna logika przeciwników (sceptyków) fotowoltaiki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJuż to gdzieś słyszałem...
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konopielka_(film)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko zależy od nasłonecznienia. Gdzieś tu na forum widziałem zdjęcia licznika PV zimą i użytkownik pisał, że produkuje nawet więcej niż latem. Przy niższych temperaturach panele działają lepiej, niż w upały. Spadek produkcji zimą spowodowany jest mniejszą ilością słonecznych dni, co oczywiste, oraz znacznie krótszymi dniami.
Jednak upieranie się przy "nieekologiczności ekologii" to marny argument. Podobne pojawiają się przy temacie samochodów elektrycznych - a że to do ich produkcji zużywa się więcej rzadkich metali, że energia zasilająca je pochodzi z węgla itp. Jakież więc rozwiązanie mają tak argumentujący? W ten sposób myśląc każda nowa technologia będzie be, bo niemożliwe jest natychmiastowe przejście w 100% z energii węglowej na słoneczną czy wiatrową.
PV jest wg mnie najlepszym rozwiązaniem - proste zasady działania, minimum urządzeń mogących się zepsuć. Oczywiście możemy wrócić do "bezawaryjnych" pieców kaflowych, ale czy na pewno to dobre?
