Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Aranźacja kuchnia otwarta czy zamknięta?
    Budujemy dom z projektu Archonu DOM W JONATANACH i mad dylemat co z kuchnia..
    Myśle nad postawieniem ścianki działowej 100cm w miejscu gdzie jest barek na projekcie i tym samym oddzielenie kuchni troche od salonu, ale z drugiej strony chciałabym jakis mały stolik w kuchni do "wypicia kawusi" i mam dylemat, jak ta kuchnie zaaranżowac.... dodam , że kominka nie bedzie w salonie, bedzie tam ścianka szeroka na 130cm i pierwsza mysl to miala tam byc lodowka wolnostojaca i piekarnik w zabudowie, może jakieś inspiracje , jak to rozwiazać źeby miało rece i nogi. Każda rada cenna Pomóżcie
    Ostatnio edytowane przez plamka1 ; 11-07-2017 o 07:59
    agamemnon91
    Sep 2016
    Kraków
    184
    Ja bym zostawiła barek tak, jak jest na projekcie. Otwarta kuchnia jest praktyczna, a barek funkcjonalny. Czemu nie chcesz kominka?
    50.080
    mam wrażenie, że poszerzyliście korytarz, bo kuchnia jest mniejsza niż w oryginale?
    Macie wjazd na posesję od południa?
    Przecież kuchnia jest oddzielona od salonu,nie należy tutaj nic zmieniać.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Bracianka
    May 2013
    Stalowa Wola
    37-450
    708
    A ja bym oddzieliła, ba, jeszcze jakąś zsuwaną ścianę bym zrobiła, żeby można było całkowicie zamknąć. Kuchnia otwarta jest funkcjonalna jak ktoś niewiele gotuje i lubi non stop ze ścierką latać.
    MTM Styl - Zięba, leciutko powiększony. Podłogówka po całości, grzana gazem, ocieplenie 20cm zwykłego styropianu, na dachu 30cm wełny, okna trzyszybowe, WM z rekuperatorem, planowany gwc. Praca wre i końca nie widać...
    50.080
    można oddzielić w ten sposób:
    coś jak tu:
    wówczas przez wewnętrzne okno w kuchni widać okno na taras i ogród.
