Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie co zrobić z dziurami w ścianie?
    Witam. W pokoju mam takie dziury i nie wiem czym mam je zalepic? To co się dało to zdrapałem szpachelką, teraz to wszystko zagruntowałem i co dalej? Nanieść na to gładź szpachlową i później malować, czy najpierw dać gips, później tą gładź i następnie malować?
    Oto zdjęcia :
Nazwa:	20170711_115456.jpg
Rozmiar:	96,6 KB
    Judytaa
    Jul 2017
    Piekary Śląskie
    41-940
    40
    jeżeli dasz szpachle czy gips zacznie ci to na nowo pękać mąż wydrapał to na około 1 cm później to zagruntował i dał akryl a ja pomalowałam jak narazie mamy spokój
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Doli.
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Cytat Napisał Judytaa Zobacz post
    Radzę zaprzyjaźnić się z przecinkami, kropkami i wielkimi literami. Bardzo ciężko się czyta Twoją wypowiedź. I w końcu nie wiem czym zostały wypełnione ubytki? Gruntem?? Co to znaczy "dał akryl a ja pomalowałam"?
    Dziennik budowy i komentarze: Winter is coming - płyta, reku, xps
    Archiwum komentarzy do dnia 15.12.2017
    208m2 powierzchni całkowitej, 146m2 powierzchni użytkowej, 967m3 kubatury;
    płyta fundamentowa 25cm, 10cm XPS pod, 10cm EPS na;
    ściany: nośne - YTONG 600 24cm, działowe - YTONG 600 12cm; dach: dwuspadowy 40º, dachówka ceramiczna Jacobi Z10;
    kotłownia gazowa; ogrzewanie podłogowe 100%; rekuperacja; ocieplenie: ściany - 20cm grafitu, dach i strop - 30cm piany PUR; okna 3 szybowe
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Cytat Napisał magister99 Zobacz post
    Oto zdjęcia :
    Ja bym zdrapała / zeszlifowała farbę wokół tych pęknięć, a następnie wypełniła je szpachlą, ale etapami. Na dwa lub trzy razy, potem naddatek zeszlifować, a całą powierzchnię ściany zagruntować, aby jednorodnie chłonęła farbę.
    Pozostałości po fachowcach bezcenne. Usuń pękający tynk kolego. Jak będziesz usuwał to zwracaj uwagę na to, żeby nie zostawić naruszonego materiału, bo za chwilę będziesz miał to samo. Ogólnie oceń w jakiej kondycji jest reszta tynku, żeby nie okazało się, że za chwilę całość trzeba będzie zwalić... Jeżeli to tylko miejscowe pęknięcia to po usunięciu śmieci zalep gipsem poczekaj, aż porządnie zwiąże, zagruntuj i maluj. W tym przypadku nie używaj farby gruntującej tylko jakiś unigrunt albo coś podobnego wg uznania.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar greghus
    Apr 2016
    Bielany
    144
    Cytat Napisał MIRAS41 Zobacz post
    Fajnie ściana wygląda A tak poważnie. Oczyść dobrze cały ten bałagan. Do tego grunt + wypełnienie np. klejem elastycznym. Na to siatka i do tego gładź. Trzeba nałożyć siatkę po całości, żeby nie strzelało. U siebie tak zrobiłem i zdało egzamin. Gładź możesz nałożyć z pudełka, np. Acryl-Putz taką gotową, żeby się nie bawić z rozrabianiem.
    nie ma lekko, ale dajemy radę
    Banned
    benchmark
    Aug 2016
    03-314
    50
    Greghus gotowiec Twoim zdaniem lepszy niż masa do rozrobienia?
    Szanowny Panie,
    przede wszystkim należy dokładnie zbadać stan tynku na całej powierzchni i usunąć wszystkie, luźno związane jego fragmenty. Następnie powierzchnię należy odpylić i zagruntować – rekomenduję wykorzystanie gruntu ACRYL-PUTZ® GU 40. Ubytki może Pan uzupełnić klejem elastycznym. Kolejnym krokiem jest nałożenie siatki i zatopienie jej w kleju oraz aplikacja gładzi (przynajmniej 2 warstwy). Polecam użycie gotowej gładzi ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ.
    Pozdrawiam serdecznie,
    E-rzecznik FFiL Śnieżka
    Można gips z powodzeniem, schnie szybciej od szpachli i dobrze się trzyma. Trudniej za to z jego równaniem ale to papier ścierny najpierw 100 a potem aby dogładzić 140 i wtedy grunt i farba. Lepiej jest wydrapać szerszą szparę żeby nie pękało na bokach. No i warto zrobić ją od ściany do ściany, żeby nie było potem iż pęknie tam gdzie się jeszcze trzyma.
