Domek na działce
Witam, mam nadzieje że dobry dział wybrałem.
Prosiłbym o pomoc w poniższym temacie.
Mam działke i mały domek, Chciałbym odnowić elewacje i prosiłbym o wasze pomysły.
Farba odchodzi, gdzieniegdzie jak sie puknie to słychać że tynk odchodzi, sciany są nie równe, narożniki krzywe.
Prosiłbym o pomysły i jaki towar najlepiej wykorzystać.
https://zapodaj.net/f8f71d842faeb.jpg.html
https://zapodaj.net/eb64489ddb3e0.jpg.html
https://zapodaj.net/dcccf87651a04.jpg.html
Odchodzącą farbę zmyć karcherem - pod odpowiednim kątem i dobrą dyszą zwieje ją bez problemu. Jak gdzieniegdzie zostanie znaczy że naprawdę dobrze trzyma i wystarczy tylko trochę przytrzeć papierem ściernym aby zniwelować różnicę grubości przed nową farbą.
Opukać, odkuć odspojony tynk. Te miejsca naprawić takim samym tynkiem - wygląda na cementowo-wapienny czyli klasyka (są gotowe workowane mieszanki służące do napraw, do dostania w dowolnym składzie/sklepie budowlanym).
Po naprawieniu tynku trzeba zagruntować i można malować. Farba elewacyjna, jeżeli zależy ci na biologicznej odporności (na glony, porosty itp) - zastosuj farbę tzw. silikonową. Mają ją w ofercie w zasadzie wszyscy producenci tynków cienkowarstwowych. Do konkretnej farby trzeba dobrać korespondujący grunt - karta techniczna produktu.
Odnośnie nierówności - moim zdaniem to jest cały urok takiego domu na działce, nic bym z tym nie robił.
Dziekuje za rade, a gdybym jednak chciał te nierówności zniwelować, jakas rada? :>
