Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Strop lany gęstrożebrowy - rozszerzalność
    Mam pytanie.
    Czy strop gęstożebrowy przy nagrzewaniu się zmienia swoje wymiary?
    Choćby z racji ilości drutu którym jest upakowany.
    Pytanie bierze się stąd, iż w jednym domu którego dach stanowi lana płyta własnie,
    bez tradycyjnego dachu, ściany pod stropem są pęknięte w pewnych miejscach i jako przyczynę tego
    podejrzewam fakt, o który pytam. No ale nie jestem pewien a i informacji żadnych na ten temat nie znalazłem.
    W innym domu gdzie na strychu z takim stropem jest w lecie mocno ciepło, ściana pod stropem również ma
    pionowe pęknięcie. Coś jest na rzeczy widocznie.
    Proszę o własne obserwacje, doświadczenia i opinie.
    Nic nadzwyczajnego, też mam płytę nad garażem i pęknięcia są. Inaczej pracuje konstrukcja płyty stropowej a inaczej konstrukcja nośna ścian. Wszystko zmienia swoje wymiary pod wpływem zmian temperatury (jedne mniej drugie bardziej), co do prętów zbrojeniowych w stropie to na pewno kurczą się i rozszerzają pod wpływem zmian temperatury, gdzieś widziałem tabelkę z wydłużeniami cieplnymi na każdy metr długości.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Konstrukcje betonowe czy żelbetowe jak najbardziej pracują termicznie i to jest normalne zjawisko, w domu jednak nie powinny być od tego widoczne rysy, bo domki są zwyczajnie za małe. Rysy od pracy termicznej to najczęściej rysy poziome. Pionowe rysy raczej od obciążeń na budynek
    No ale akurat ta ściana, która ma pionowe pęknięcie jest bardzo mało obciążona. Nad nią jest tylko płyta o gr. ok . 10cm...a na tej płycie nic...pusty strych.
    A ta rysa biegnie przez całą ścianę?. Czy po spoinach?
    Cytat Napisał Andrzej733 Zobacz post
    W przybliżeniu tak to wygląda jak poniżej zaznaczyłem czerwoną krzywą. Nad górnym stropem jest dach kopertowy.
    I jest to ściana nośna, ale w środku domu, nie zewnętrzna. Biegnie w połowie szerokości domu.
    Ostatnio edytowane przez pawellukasz ; 14-07-2017 o 22:22
    Wydaje mi się, że płyta rozszerza się na tyle, że ściana w najsłabszym miejscu uległa tym naprężeniom od płyty.
    Ściana oczywiście nie jest jednorodna, materiały z lat 80-tych, wykonanie również.
