Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Baarbara
    Jul 2017
    imielin
    41-407
    Domyślnie KOMINEK OTWARTY NA TARASIE, porady budujących
    witam
    jestem w trakcie budowy kominka otwartego na tarasie, komin będzie przytulony do elewacji i będzie miał ok 4,5 m.
    czy ktoś z doświadczonych może udzielić mi rady, jaką średnice komina zastosować aby ciąg był prawidłowy? Budowa rusza tuż tuż a ja nie chcę aby robotnicy nie znający się na rzeczy wrzucili mi złą średnice komina a potem zamiast klimatycznych wieczorów będzie walka z dymem.
    zaznaczę tylko że w projekcie nie mamy ani jednego wymiaru dla tego kominka, projektant widać się nie znał i uznał za bezpieczniejsze nie wpisywać nic...
    docelowo chcę mieć kominek coś w tym stylu, aczkolwiek oczywiście nie będzie to wierna kopia. Chodzi raczej o wielkość otworu paleniskowegoKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	TARAS TYLNY Z KOMINKIEM.JPG
Rozmiar:	63,2 KB
    Ostatnio edytowane przez Baarbara ; 14-07-2017 o 11:14
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.310
    Komin raczej 200mm.
    Ze względu na dostęp powietrza i tlenu ograniczony tylko konstrukcją fabryczną dolotu z ciągiem nie powinno być problemów.
    Baarbara
    Jul 2017
    imielin
    41-407
    Sąsiedzi mają właśnie kominek z fi 20 , też wysoki i właśnie nie mają ciągu, dymi im na taras... nie wiem jak mają skonstruowany sam kominek, może mają błąd konstrukcujny ale zastanawia mnie to czy przy otwartym kominku na wolnym powietrzu nie jest tak, że dym wybierze sobie ujście przez otwór główny na taras zamiast pakować się w wąski i wysoki przewód kominowy
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.310
    Ciąg w kominie jest zależny od wielu rzeczy, Jedną z nich jest między innymi ocieplenie komina. Jeśli komin znajduje się wewnątrz domu to nie ma z tym większego problemu natomiast jeśli komin jest na zewnętrznej ścianie budynku to należy zadbać o jego ocieplenie. Inną rzeczą jest wysokość komina i tu 4mb jest niezbędnym minimum.
    Ogólnie mówiąc kominek na tarasie tak samo jak i w salonie mają swoje wady i zalety. Nawet jeśli kominek nie będzie dymił w widoczny sposób to okopcenia elewacji i elementów bliskich palenisku będą widoczne prędzej czy później.
    Cytat Napisał Baarbara Zobacz post
    Budowanie kominków otwartych nie jest dla amatorów , to wymaga znacznie więcej wiedzy niż podłączenie wkładu do komina...
    Porada komin fi 200 i 4 metry .... zdecydowanie za mało ....
    Poszukaj ZDUNA w Twojej okolicy.
    Darek B
