Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Domyślnie Gruntowanie tynków CW I karton gips
    Witam.
    Malowaniem kolorem będzie na przyszły rok ale chciałbym już zagruntowac ściany.
    Tynki maja rysy skurczowe ( o tym już zakładałem temat), na te rysy pójdzie grunt z włóknem fillprimer ( po roku gdzie testowałem go, nie ma śladu po pęknięciach)
    Chcę kupić jakiś grunt, tylko jaki tani a dobry i czy go rozcieczac?
    Potem pomalować jakimś lepszym gruntem typu Śnieżka grunt i na to farba docelowa.
    Czy na karton gips taki sam grunt?
    To ile razy chcesz to gruntować? Potem założysz temat że nie możesz pomalować bo się ślizga. Przez samą aplikacją farby zagruntuj unigrunt pół na pół z białą farbą lub farba gruntującą i na to kolor
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Czyli zagruntowac jeden raz np gruntem Śnieżki I na to farba docelowa?
    Tak naprawdę gruntuje się ściany i tynki które się pylą , kruszą i są słabe (KG , gładzie , miękkie tynki)
    Tynków CW jak i tynków gipsowych twardych nie ma potrzeby gruntować ...
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Czy gruntowanie rok przed malowanie może być czy potem pasuje jeszcze raz?
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Cytat Napisał kaszpir007 Zobacz post
    Tak naprawdę gruntuje się ściany i tynki które się pylą , kruszą i są słabe ...
    A gruntowales u siebie?
    Cytat Napisał rustin Zobacz post
    Witam.
    Ściany świeże? Poczekaj z gruntowaniem do przyszłego roku bo pewnie jeszcze trochę popracują i mogą pojawić się nowe rysy. Nie ma sensu gruntować już teraz bo oprócz właściwości wiążących grunt ma również oczyścić ściany z syfu z budowy. Pęknięcia przeciągnij gładzią gipsową, ale tak jak wspomniałem w przyszłym roku.
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Ściany cw a przeciągnąć gładzia gipsowa? Jak to będzie wyglądać? Dzięki za takie rady ale nie skorzystam.
    Dowiedziałem się żeby nie kombinować i jak będę malować farba np dekoral to i taki grunt dać pod te farbę.
    Grunt I ma to farba w kolorze, nie trzeba jeszcze między tymi warstwami malować na bialo
    Gruntowałem niedawno ściany z tynkiem cw. Malowałem pistoletem z biedry, grunt termo organika TO GU bez rozcieńczania. Na to dekoral tym samym pistoletem. Daje radę i sprzęt i grunt.
    Kolego rób co chcesz i ładuj kasę w produkty dające pozorny spokój. Tylko wytłumacz mi co masz do zaciągania mikropęknięć gładzią gipsową bo chciałbym dowiedzieć się czegoś nowego
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Chcesz mi powiedzieć że jak zaciagne gipsem rysy, nie całe ścianę to nie będzie różnicy w strukturze skoro tynki mam cw? A może całe ściany mam teraz gipsowac?
    Sorki ale nie skorzystam z rady, już pytałem o forum specjalistów od tynków o nie ma takiej opcji o jakiej ty mówisz żeby to jakoś wyglądało, chyba że cały dom w gładzi teraz.
    Gruntowane mam KG , ścian nie gruntowałem. Chce od razu malować.
    Oczywiście przed malowaniem ściany będą oczyszczone z pyłu/kurzu.
    Tynkarz mi powiedził że tynków CW jak i tynkó gipsowych twardych nie ma potrzeby gruntowania , bo są "mocne" i nie chłoną tam mocno jak tynki miękkie lub płyty KG.
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 18-07-2017 o 10:30
