Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Podłoże (konstrukcja ) pod blachę na rąbek stojący zatrzaskowy.
    Witam, niedługo czeka mnie przeróbka dachu, wraz z częściową zmianą konstrukcji więźby oraz blachy. Problem polega na tym , że nie wiem jak najlepiej konstrukcyjnie wykonać podłoże pod blachę na rąbek stojący ( zatrzaskowy). Dach dwuspadowy, gdzie po przeróbce na połowa dachu czyli jedna strona , będzie miała zmniejszony kąt nachylenia połaci do 8* , co jak wiem, jest minimum przy tej blasze.. Wykonawca sugerował wykonanie na zasadzie , na krokwiach membrana + kontr łaty + łaty o gęściejszym rozstawie i na to blacha. Niestety na hurtowni blachy zasugerowali mi , że przy takim spadku połaci a w szczególności , że jest to blacha na rąbek stojący, wymagane jest pełne deskowanie a po między nie a blachę, musi być położona specjalna mata ( tzw. makaron , czy jak to nazywają). Nadmienię , że ocieplenie poddasza pod spodem wykonane będzie natryskowo z piany otwarto komórkowej. Plan był prosty, nabijamy płyty OSB, na to mata i blacha, pod płytą damy membranę tworząc 3 cm lukę powietrzną a piana pójdzie na membranę. Wydawało mi się , że już wszystko mam zaplanowane a tu dylemat ???? Zadzwoniłem do przedstawiciela RUUKKI Polska , bo od nich chyba będzie blacha, i w trakcie rozmowy powiedzieli mi , że oni nie zalecają dawania pod blachę tej specjalnej maty. Powiedzieli , że najlepszym rozwiązaniem jest pokrycie na kontr łatach + łatach.
    Jestem teraz w kropce, więc mam pytanie do fachowców ,co mam teraz o tym wszystkim myśleć. Wiadomo , że krycie na łatach jest dużo tańsze , bo odpada koszt deskowania oraz maty , której cena wychodzi około 20 zł m2 a przy powierzchni mojego dachu 250m2 to jest spora sumka .Ale nie chodzi tu tylko o pieniądze , chciałbym to zrobić jak najlepiej, aby uniknąć w przyszłości rozczarowań , więc proszę o pomoc i rady.
    Jan P.
    Feb 2010
    Brwinów Milanówek 506391113
    2.475
    Nie zalecają makaronu . Ale deska papa kontra i gęsto łata jak najbardziej. Jan
    Po mnie nie ma poprawek
    Cytat Napisał Jan P. Zobacz post
    Jeżeli już bez tej maty , to nie lepiej zamiast deskowania i papy, dać membranę paro-przepuszczalną, kontry i łaty a na nie blacha ?
    W moim przypadku, gdzie ocieplenie będzie wykonane pianą natryskową nie za bardzo zalecają jej rzucenie bezpośrednio na deskowanie , chociaż są niektórzy wykonawcy, którzy nie widzą w tym przeszkód. Według tego co mi doradzano, lepiej by było i tak od spodu pod deskami dać membranę, tworzą około 3 cm lukę wentylacyjną a piana.była by wtedy rzucona na tą membranę. Co do deskowania , to miałem wykonać je z płyt OSB , jednak wiem , że nie mają one dobrej przepuszczalności powietrza a jeszcze dodatkowo ta papa na wierzchu to chyba nie byłoby najlepsze rozwiązanie. No, ale nie jestem fachowcem i mogę być w błędzie, dlatego zależy mi na opiniach innych, którzy robili to u siebie lub wykonywali u innych.
    Pawel Sowinski
    Jun 2016
    66-400
    164
    Moim zdaniem membrana pod blachą to czyste nieporozumienie. Raz, że temperatura, a dwa że z blachy potrafią się skraplać znaczne ilości wody, a membrana ( w dodatku przy kącie 8*) nie poradzi sobie.
    Jeżeli jesteś przygotowany finansowo to uważam za słuszne działać w tą strone (od góry)
    Blacha
    łaty
    kontrłaty
    Papa
    OSB
    drożna szczelina wentylacyjna (wklot-okap; wylot kalenica)
    Termoizolacja
    niewiem jak Twoja firma zaleca pianowanie ale nie rozumiem termoizolacji bezposrednio przy deskowaniu, i ja bym tak nie zrobił.
    Deskowanie nie ma za zadanie przepuszczać powietrza, tylko musi stanowić podparcie dla papy. "wilgoć" zostanie usunieta poprzez szczeline wentylacyjną.
    Jan P.
    Feb 2010
    2.475
    Chodzi o to, że tam nie powinno być żadnej wilgoci. Jan
    Pawel Sowinski
    Jun 2016
    66-400
    164
    Ale nie powinno w jakich warunkach? A jak na podłodze będą dywany albo wykładziny i ktoś sobie je wyczyści na mokro i będzie podwyższone wilgośc w domu to sądzisz że jakieś ekstrema ta metoda bierze pod uwagę? Pytam poważnie bo gdzieś tam usłiłowałem ugryźć temat ale średnio to wyszło?
    Jan P.
    Feb 2010
    2.475
    Cytat Napisał Pawel Sowinski Zobacz post
    Pisałem gdzieś; Zrobić barierę dla dyfuzji na suficie -farba. Jan
    A jaką papę położyć na tych płytach OSB, termozgrzewalną? czy jakaś inna?
    Po rozmowach z przedstawicielem RUUKKI zdecydowałem , że spadek dachu zostanie na poziomie 4-5* (był plan podwyższenia o 30 cm kalenicy aby go zwiększyć do 8*) Dowiedziałem się , że mogę na takim skosie 4-5* położyć blachę na rąbek stojący, ale trzeba wykonać tzw. podwójny rąbek , bo on może leżeć nawet na pochyle 4*. Poinformowano mnie że pod rąbek zatrzaskowy nie daje się maty i zalecane jest kładzienie na łatach. Natomiast na tej płaskiej powierzchni gdzie będzie kładziona blacha na podwójny rąbek wymagane jest pełne płytowanie i mata , ponieważ blacha będzie wykonana jako półprodukt i zaginanie ręczne a ponadto jest mniej sztywna niż ta wykonana w całości maszynowo ( zatrzaskowa).No i co o tym myśleć. Ponadto sugerowali mi użycie piany ZK ponieważ ta OK ma małą lambdę czy coś takiego .
    Ostatnio edytowane przez jammo ; 18-07-2017 o 17:33
    Jan P.
    Feb 2010
    2.475
    Połóż papę 5,2 w cenie ok 20 zł m2 i masz spokój przynajmniej 20 lat. A tak kombinujesz i nie masz pewności ,że nie będzie zacieków. Dachu i tak niewiele widać. Jan
    Papa jako pokrycie wierzchnie nie wchodzi w grę , głównie ze względów estetycznych, bo jednak to będzie widać z daleka.
