Renowacja murku w ogrodzie.
Planuję odświeżyć murki betonowe przy zjeździe do garażu. Chciałbym je wyrównać mrozoodpornym klejem do płytek, zatopić siatkę i nałożyć narożniki. Na koniec pomalować farbą do elewacji/betonu na szaro.
Czy to dobry pomysł? Nie chciałbym, aby moja praca poszła na marne, więc proszę o doradzenie z jakiego kleju (lub innego materiału) skorzystać. Murki nie mają izolacji, więc podejrzewam, że mogą zaciągać wodę.
Zdjęcia kolego podeślij bo bez tego to chyba niczego się nie dowiemy....
No stara dobra budowlanka. Budowałeś z tego co było pod ręką. Oczyść to porządnie najlepiej karcherem. Najlepszy materiał to tynk cementowo wapienny do zewnętrznych zastosowań, żadne kleje itp.. Producenci od knaufa po cekol wszystko jedno aby się trzymało. W miarę tani jest dolina nidy.
Zresztą zastanawiam się czy jest sens zakładać siatkę. Po co? Z tego co widzę po zdjęciach nie ma takiej potrzeby. Narożniki też bym przemyślał.
Tynk cementowo wapienny powiadasz... A jak z wytrzymałością tego? Mam w domu tynki cementowo wapienne i są dosyć delikatne. Często opieramy rowery o ten murek, często coś o niego zaczepi, lekko porysuje - z doświadczenia wiem, że tynk ten łatwo się kruszy.
Moim zdaniem w zupełności wystarczy i kruszyć się nie powinien. Uzupełniasz nim powierzchnię to będzie kilka mm przy dużych ubytkach. Daj na to tynk strukturalny zamiast farby będziesz miał odporną na zarysowania powierzchnię.
