Wylewka 2 - 3 mm czy podwójny podkład
Dzień dobry,
Mam salon z aneksem kafle mają 10 mm + klej = 12 - 13 mm
W salonie chcę mieć panele (8mm) na tej samej wysokości. Jako podkład chciałem zastosować korek 4-5 mm, ale podobno taka folia http://www.komfort.pl/pl/Produkty/Ak...ary/p/427617#b jest lepsza. Brakuje mi więc 2 mm. Pojawiają się więc dwa pytania:
1. Wylać wylewkę samopoziomującą czy zastosować dwa takie podkłady?
2. Może lepiej nie bawić się w wylewkę i śmiało brać korek?
Chcę również (pomimo że nie jest to zalecane) zastosować korek zamiast listwy pomiędzy panelami a kaflami (długość 3,6 m) ponieważ nigdzie nie kupię tak długiej listwy, musiałbym łączyć dwie. Estetycznie też gorzej to wygląda. Mam nadzieję, że skoro będzie dylatacja przy każdej ścianie, a powierzchnia nie jest duża to nic się nie stanie. Z tego względu podłoga nie może chodzić góra - dół żeby korek nie był bardziej narażony na zniszczenie. Co polecacie zrobić? Nowa wylewka na 2-3 mm?
