Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Przegrzanie kotła na pellet
    Witam.Posiadam piec na pellet opop biopel ze strownikiem techa.Kiedy grzeje ciepłą wode pojawia sie komunikat przegrzanie kotła na wyswietlaczu i piec się wygasza.Sterownik ma mase ustawień.Co mam zmienić aby taki komunikat sie nie pojawiał.
    Cytat Napisał konrad1559 Zobacz post
    Skontaktuj się z sprzedawcą, ta marka nie jest obecna w PL i raczej nikt Ci tu nie pomoże.
    Jak jest polski sterownik,to jest taki sam piec jak kazdy inny,ma polskie menu.
    Każdy producent kotłow ma własne wersje sterownika i własne ustawienia,więc nie jest tak do końca jak twierdzisz. Podaj chociaż nazwę sterownika? Może ktoś będzie w stanie Ci pomóc.
    Z tego co piszesz kocioł Ci się przegrzewa,
    albo nie masz odbioru ciepła= zapowietrzony układ lub , pompa nie jest załączana
    Sprawdź czy masz tryb lato.
    Możliwe że masz źle ustawioną histerezę kotła, lub źle ustawiony palnik który nie moduluje odpowiednio mocą. Przyczyn może być wiele.
    Tak więc zadzwoń do serwisu producenta, wezwij serwisanta albo odłącz po prostu z prądu
    Ustawilem tryb lato.Steronik to tech v8,ustawienia ma jak kazdy inny tech,jak mam poustawiac histereze itp?
