Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    tomics
    Jan 2016
    Borowie
    08-412
    Domyślnie Remont starej podłogi, modernizacja pod ogrzewanie podłogowe.
    Witam wszystkich użytkowników.
    Od dłuższego czasu obserwuję forum i zawsze znajdowałem rozwiązania dotyczące moich wątpliwości przy remoncie-przebudowie domu. Niestety obecna sprawa wymaga zwrócenia się bezpośrednio dlatego proszę o pomoc i radę. Stara podłoga drewniana opierała się na legarach, przestrzeń pod deskami wypełniona żużlem(ok 15 cm), strop? (belki betonowe zamiast dwuteownika, beton zbrojony drut 6). Chcę zrobić ogrzewanie podłogowe na całej powierzchni parteru. Mam wykonane schody i ustalony poziom 0.
    I teraz pytanie:
    1.) Czy wybrać ok 4-5 cm żużlu i zalać betonem do poziomu 0? na to styropian, podłogówka i wylewka
    2.) Czy wybrać całość i wyrównać styropianem 15-16cm, na to druga warstwa styro,podłogówka i wylewka?
    3.) Czy może jakieś inne rozwiązanie?
    załączam zdjęcia poglądowe, czerwona linia poziom podłogi, niebieska linia wysokość belki betonowej, pomarańczowa poziom stropu
    https://images83.fotosik.pl/700/4592b4de25bb081c.jpg
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Moim zdaniem wybranie całości i wyrównanie styropianem wydaje się lepszym rozwiązaniem ze względu na izolację termiczną. Jak dasz małą warstwę styro pod podłogówkę, to dużo ciepła będzie uciekało do ziemii.
    Dziennik budowy
    tomics
    Jan 2016
    Borowie
    08-412
    Czy 5cm styro to mało? Od poziomu 0 zostawiłem 11-12 cm(styro+podłogówka+wylewka) do poziomu podłogi, dodam że cały dom jest podpiwniczony.
    Witam, mam podobną sytuację i chciałbym się dowiedzieć jak udało się Panu ją rozwiązać.
    Czy legary zostały jakoś specjalnie potraktowane, docieplone?
    tomics
    Jan 2016
    Borowie
    08-412
    Cytat Napisał Skipper2017 Zobacz post
    Witam, wybrałem trochę żużlu i wyrównałem chudziakiem z mixokreta do poziomu belek, folia, styro eps100,podłogówka, na wierzch wylewka anhydrytowa.
    Legary? Pewnie chodzi o belki? Nie zostały jakoś specjalnie potraktowane
    Ostatnio edytowane przez tomics ; 25-09-2017 o 22:01
    dzięki za odpowidź, i tak chodziło o belki
    hmm u mnie sytuacja jednak jest trochę gorsza bo nie mogę zalać całych belek wylewką bo się nie zmieszczę się ze styropianem i podłogówką ;/
    Mój plan na tą chwilę to ułożyć styropian tak aby zrównać się z mniej więcej z poziomem belek(na tyle na ile się da bo są krzywe...), na styropian dać ogrzewanie, na belki dać styropian XPS 20mm i to zalać anhydrytem ale boje się że może to popękać... czy ktoś miał podobny problem?
    MarcinMops
    Sep 2017
    Sochaczew
    96-500
    64
    Skipper2017 będzie dobrze tylko musisz za-zbroić wylewkę najlepiej
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar maysee
    Jun 2008
    920
    24
    Dzień dobry, podbijam temat gdyż właśnie przerabiam podobny temat. Udały się te prace poprzednikom?
    Ostatnio edytowane przez maysee ; 25-08-2019 o 16:21
    Ja nie cham -czytam Chopina, Sienkiewicza gram
