Strona 8 z 10
Pokaż wyniki od 141 do 160 z 194
  1. #141
    tinjap
    Mar 2016
    00-900
    200
    Mam pytanie
    Czy aby dać izolacje pomiędzy silikatem a chudziakiem można dać warstwę BK 600 (dotyczy 18cm oraz 12cm) czy za słaby on jest aby utrzymał ścianę z silikatu?
  2. #142
    Rybnik
    18.629
    Z BK sa budowane kilkupietrowe budynki, więc ta jedna kondygnacja z silikatu nie bedzie problemem
  3. #143
    tinjap
    Mar 2016
    00-900
    200
    czy lepiej zamiast BK ceramikę z perlitem na pierwszą warstwę?
  4. #144
    Rybnik
    18.629
    Ja dla swiętego spokoju dalbym ceramikę. W koncu fundamenty i tak ocieplisz, minimalizujac przeplyw energii.
  5. #145
    tinjap
    Mar 2016
    00-900
    200
    Fundamenty mam ocieplone z zewnątrz tylko. Pod chudziakiem tylko folia i piach. Styropian dopiero będzie na chudziaku.
  6. #146
    tinjap
    Mar 2016
    00-900
    200
    ok silikat zamówiony NP18 i pytanie czy tę dziurę po środku się wypełnia zaprawą czy zostaje?
Nazwa:	268ddfdb_large.jpg
Rozmiar:	59,9 KB
  7. #147
    Możesz sobie wybrać. Ale nie widziałem jeszcze aby ktoś wypełniał. Uprzedzając Twoje kolejne pytanie, nie muruje się go w pozycji ze zdjęcia.
  8. #148
    tinjap
    Mar 2016
    00-900
    200
    no to zrozumiałe
    Ale mam inne pytanie czy skoro taki bloczek ma tłumienie hałasu 46db to czy przy całej ścianie nie będzie to mniej? Przecież tam są "zamki", które raczej powodują mniejsza izolację pod każdym względem.
  9. #149
    Cytat Napisał tinjap Zobacz post
    no to zrozumiałe
    Te tłumienia przecież podane są dla całej ściany. Jak chcesz lepszą izolację akustyczną, to weź pełne, gładkie bloczki na spoiny pionowe i poziome.
  10. #150
    Wymagania względem ochrony akustycznej określa norma PN-B-02151-3:1999. Podana minimalna izolacyjność akustyczna dotyczy ścian wbudowanych, z uwzględnieniem izolacyjności samej przegrody jak i zjawiska bocznego przenoszenia dźwięku.
    Norma pewnie dokładniej określa czego dotyczy parametr.
  11. #151
    tinjap
    Mar 2016
    00-900
    200
    nasuwa się pytanie czy w takiej sytuacji mimo "zamka" nie lepiej dawać klej na spoiny pionowe aby było szczelniej?
  12. #152
    Dziur nie wypełniaj bo są po to by bloczek miał lepsze właściwości jako przegroda cieplna i był lżejszy, drążenia są i muszą być bo tak zostały wyprodukowane. Odstępstwem od tego jest szlichta pod wieniec/belki/strop, wtedy dziury wypełnia się aby beton konstrukcyjny się tam nie lał. Spoin pionowych tam gdzie jest zamek (pióro i wpust) nie łączy się klejem. W niektórych przypadkach nie jest to zalecenie a nakaz. Brak spiny pionowej powoduje że ściana ma luz w pionie i dzięki temu naprężenia ulegają rozkładowi, a ściana sama się "układa" pod ciężarem. Jeśli pokleisz może to być przyczyną pęknięć, rys itd. Na akustykę drążenia jak i p-w mają jakiś wpływ ale nie ma co sobie tym aż tak głęboko głowy psuć. Pełny bloczek AKU świetnie tłumi, ale ma gorsze właściwości cieplne.
  13. #153
    tinjap
    Mar 2016
    00-900
    200
    dziękuje za wyjaśnienie... ale
    tak na logikę to co w takim razie z bloczkami, które nie maja bocznego zamku i są na cienka spoinę? Tez nie maja luzu gdyż wszystko na sztywno.
  14. #154
    Jak nie ma p-w to co ... nic, jeśli ma coś pęknąć to pęknie spoina i tyle. Klej trzeba zastosować odpowiedni o klasie niższej niż bloczki.
  15. #155
    Kleić pionowe spoiny możesz , p-w to nie jest cud konstrukcyjny i tylko pogarsza rozkład naprężeń. Tylko że nikt kto sobie ułatwia pracę nie będzie jej utrudniał na siłę (sądzę że jakbyś murarzowi z którym umawiasz się na ścianę p-w kazał nakładać pacą ząbkową klej na p-w to za 5 minut zostałbyś sam na budowie).
    W obiektach większych niż domy jeżeli są ściany konstrukcyjne to nigdy nie robi się tego na p-w, System p-w to taki "domek dla lalek" i nadaje się tylko do małych obiektów , bez obciążeń.
  16. #156
    Rybnik
    18.629
    Ja mam pierwsze trzy wiersze bloczków z klejem w p-w.
    Wykonawca sam to zaproponował, jakoby z uwagi na lepsze zabezpieczenie przed wilgocią.
    Trochę mnie to rozbawilo, bo skoro mam na cokole styropian (XPS i EPS Aqua) dwuskladnikową izolację p-wodną i gres, ponizej płytę fundamentową z opaską p-wysadzinową i drenazem, to wilgoci nie ma, ale skoro chciał...
    Fakt, ze szybkość murowania była niższa, dopiero od 4. wiersza nabrali tempa
  17. #157
    tinjap
    Mar 2016
    00-900
    200
    Dzis dostałem ofertę na taka cegłę, droższa od silkatów ale finalnie (robocizna) i tak 500zł taniej od nich.
Nazwa:	Pustak MAX-31     P+W-947x300.jpg
Rozmiar:	24,0 KB
    U=0,43 waga 19kg dobra akumulacja gdyż gęstosć 1930kg/metr, Słaba akustyka 43db,46db
    Tylko od razu producent zaznaczył że róznica na wysokości ok 3mm.
    Ostatnio edytowane przez tinjap ; 22-08-2017 o 11:59
  18. #158
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Tomek@gmail
    Sep 2017
    Orzesze
    120
    Jeśli silikat to 18cm + 25cm styro czy 24cm + 20cm styro ?
  19. #159
    Jinikao
    Apr 2017
    Rybnik
    253
    Cytat Napisał Tomek@gmail Zobacz post
    Styropian styropianowi nierówny. 20 cm 0.030 jest dużo lepszy niz 25 cm 0,040
    Dom 200m2 po podłogach. PC Panasonic Aquera 9kW. Zbiornik CWU 200 l. elewacja 25 cm styro 0.031. poddasze jeszcze nieocieplone. Podpiwniczony w 60%, nieogrzewana piwnica. miedzy piwnicą na parerem 13 cm styro 0.030 + 8 cm styro 0.036, między parterem a pietrem 4 cm styro 0.30 + 8 cm 0.036. Reku Zehander Q450.
    Poddasze nieużytkowane na razie, ogrzewanie przystawione na zaworze, oddzielony parter od poddasza termicznie
  20. #160
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    To z czego zrobisz konstrukcję jest prawie bez znaczenia. Bardziej istotny jest płaszczyk na zewnątrz...Ale to też tylko teoria, bo trzeba uwzględnić kilka innych czynników....W praktyce, mój dom z silikatu, akumuluje w ścianach bardzo dużo energii, co pozwala wydajnie ogrzewać go systemami które z tą akumulacja współpracują. Ma to duży wpływ na energooszczędność i w miarę komfortowe utrzymanie stałej temperatury pomieszczeń.
Strona 8 z 10
