Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    rufus111
    Sep 2012
    Łódź
    92-413
    83
    Domyślnie Czy prawidłowo rekuperacja powinna być niesłyszalna ?
    Posiadam rekuperator Nikol 320. Instalacje mam poprowadzoną przewodami wentylacyjnymi pe-flex 75mm. Mam 4 nawiewne anemostaty 125mm i 4 wywiewne. ( do 3 puszek rozprężnych nawiewników mam poprowadzone po 3 przewody pe-flex i do jednej puszki 2 przewody pr-flex ). Rekuperator z skrzynką rozdzielczą mam połączony rurą Spiro 160mm, ocieploną wełną 2cm. Sam rekuperator z rurą spiro połączyłem kawałkiem elastycznej rury aluminiowej Flex. Za rekuperatorem w odległości ok. 70 cm. Mam założone kolano 90* następnie tłumik ( 1m) i za tłumikiem w odległości ok. 80 cm kolejne kolano 90*i rozdzielacz.
    Na poziomie 30 % wentylacja jest prawie niesłyszalna. Przy nawiewie na poziomie 40% w nocy zaczyna delikatnie być słyszalna. Może niektórym by to nie przeszkadzało. Natomiast moje ucho troszkę drażni (nie wiem jak to nazwać, ale słychać jakby dudnienie, basowy dźwięk) . Na poziomie 60% już nie da usnąć. Zastanawiam się czy źle dobrany tłumik może powodować takie objawy ?
    Czy prawidłowo wykonana instalacja nie powinna być słyszalna, nawet przy max przepływie tak jak u mnie np. 320m3/h ? Czy na odległość jesteście w stanie coś poradzić ?
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Wszystko co masz pomiędzy centralą a skrzynkami rozdzielczymi zamień na takie kanały...
    http://allegro.pl/rura-spiro-sonodec...758877259.html
    Powinno znacznie pomóc...
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar panfotograf
    Oct 2008
    ZDUŃSKA nieWOLA
    2.084
    Cytat Napisał rufus111 Zobacz post
    U mnie (przy 20%) słychać wentylację tylko w najbliższym rekuperatora pomieszczeniu i to tylko w nocy (gdy jest cisza). 40% i więcej już słychać, ale to jest jedynie szum powietrza. 90% czasu wentylacja pracuje na 20%, bo tyle wystarcza więc problemu z hałasem wentylacji nie mam. Wszystkie kanały mam z metalowej blachy (z wyjątkiem dojść do anemostatów).
    Już się zbudowałem ... i już mieszkam
    Oct 2008
    ZDUŃSKA nieWOLA
    2.084
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    Proponujesz kanały ze złotka od czekolady? Ja bym się na taką prowizorkę nie zdecydował. Z takiego czegoś mam jedynie końcówki przy anemostatach.
    Budujesz dom z instalacjami na 2-3 lata czy na 20-30? Fakt że mam kanały ukryte w ścianach i pod wylewkami więc musiały być solidne. Uważam że najrozsądniej jest robić raz ale solidnie tak żeby przez następne 30 lat nie trzeba było poprawiać.
    Mieszkam już 6 lat i mam wrażenie że dopiero co się wprowadziłem, a i tak niektóre rzeczy już musiałem poprawiać bo się rozpadły, mimo iż fachowcy mówili że tak sie robi i będzie pan zadowolony .
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.318
    Po pierwsze to przewody do wentylacji wewnątrz powinny być gładko ścienne.
    Winowajców nadmiernego hałasu może być wiele począwszy od samego rekuperatora i jego sztywnego zamocowania, poprzez zbyt wiele załamań kanałów którymi wędruje powietrze a skończywszy na zbyt małym przekroju rur które w połaczeniu z zagięciami powodują zawirowania powietrza i tym samym generowanie hałasu.
    Dudnienie i basowe dźwięki mogą być powodem drgań samego rekuperatora podczas pracy wentylatora które są przenoszone głównie przez sztywne musowania konstrukcyjne..
    Czasem częstotliwość obrotów wentylatora wchodzi po prostu w rezonans z luźnymi mocowaniami itp. konstrukcyjnymi rzeczami w budynku.
    Ogólnie 40% w nocy jeśli jest słyszalne to bardzo dobry wynik, ale dość trudny do wyeliminowania.
    Rura Spiro ze względu na brak gładkości powierzchni wewnętrznej będzie słyszalna przy większych prędkościach.
    Spróbuj w miarę możliwości zredukować kolanka lub te 90* zamienić na rurę spiro zagiętą z mniejszym kątem.
    Eksperymentując możesz pominąć tłumik który faktycznie źle dobrany do częstotliwości może powodować także takie efekty.
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał panfotograf Zobacz post
    I jak zwykle pierdololo...
    Najpierw piszesz że takie kanały są do doopy ale potem twierdzisz że masz takie końcówki ...
    Powiedz w którym miejscu napisałem że CAŁA instalacja ma być wykonana z takich kanałów...???
    Zasugerowałem jedynie wymianę odcinków łączących centralę wentylacyjną z resztą instalacji a podlinkowałem materiał który świetnie nadaje się do tego celu...( Tak aby było ciekawiej to z odcinków takich kanałów są " fabryczne" tłumiki...)
    Ja u siebie od kilku lat mam wykonaną instalację WM na "złotkach od czekolady" i co ciekawe instalcja jest niesłyszalna (nie słuchać żadnego szumu czy innych dźwięków z anemostataów)
    Nie ważne czy działa na 30% wydajności czy na 100% ...
    Warunek podstawowy dobrać tak centralę i kanały aby prędkości mieściła się w przedziale 2 do 5 m/s .
    Dodatkowo żadnych "sztywnych" połaczeń i rur i oczywiscie centrala też musi być przyzwoitej jakości ...
    I tyle albo aż tyle
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
    Oct 2008
    ZDUŃSKA nieWOLA
    2.084
    Bo nie z wszystkiego co mi zrobił wykonawca z "fabrycznych" produktów jestem zadowolony.
    Hałas w sieci przewodów jest spowodowany prawdopodobnie występowaniem zbyt wysokiej prędkości przepływu powietrza przez kanał lub poprzez zastosowanie aluminiowych przewodów spiro. Dlatego przy przepływie nominalnym wynoszącym 30% nie ma problemów z hałasem. Mogły zostać dobrane przewody o zbyt niskiej średnicy.
    Przy okazji zachęcam Państwa do zapoznania się z ofertą centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła marki Buderus Logavent HRV2. Urządzenie cechuje wysoka efektywność odzysku ciepła, wynosząca nawet do 90% i bardzo cicha praca. Najważniejszy element rekuperatora, czyli wymiennik ciepła wykonany jest w całości z aluminium. Centrala wentylacyjna dostępna jest w trzech wielkościach o nominalnych przepływach powietrza: 140 m3/h, 230 m3/h oraz 350 m3/h. Więcej informacji o produkcie można znaleźć na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kateg...w/rekuperacja/.
    Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
    Pozdrawiam,
    Konsultant marki Buderus
