Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Kominek/koza - jak wymienić płytki szamotowe
    Witajcie!
    Załączam zdjęcie kozy, w której chciałbym wymienić płytki szamotowe. Wyjąłem wszystkie stare, które były częściowo wykruszone i przepalone, kupiłem nowe tej samej grubości, ale...nie wiem jak ugryźć temat. Płytki maja być włożone luźno, ułożone w cegiełkę (z przesunięciem), żeby niezależnie pracowały od bocznych ścianek kozy, czy przyklejać je jakąś zaprawą szamotową? Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_1538.jpg
Rozmiar:	93,1 KB
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.354
    Witaj!
    Nie, nie ma takiej potrzeby, ani nawet nie powinno się tego robić, jeżeli wyłożenie trzyma się kształtowo.
    Możesz jakoś tam montażowo, punktowo użyć czarnego uszczelniacza kominkowego lub nawet silikonu, pamiętając, że po przepaleniu i tak nie będzie się to trzymać. A więc nacisk na słowo montażowo.
    Żeby nie pobrudzić płytek możesz po prostu użyć bezbarwnego silikonu - ale, jak zaznaczyłem, to tylko montażowo, czyli, jak na przykład brakuje trzeciej ręki przy układaniu klocków.
    Silikonu na kwaśnym wiązaniu nie za dużo i trzeba szybko go przepalić, bo może powodować korozję metalu. Są silikony na innym, niekwaśnym, wiązaniu - nie czuć ich octem.
    Takich płytek w działającym piecyku lub wkładzie nie klej się do ścianek.
    Jedyny przypadek klejenia to na czas transportu aby się nie obijały.
Nazwa:	VULSINI_H_SE.jpg
Rozmiar:	78,5 KB
    Ostatnio edytowane przez Zdun Darek B ; 20-08-2017 o 07:40
    Darek B
