DGP przez wolny kanał wentylacyjny
planuje ogrzewanie podłogowe w całym budynku (piec na pellet lub pompa powietrze-woda) oraz kominek. Chciałbym dostarczyć do dwuch pokoi oraz łazienki na górze ciepłe powietrze w czasie przepalania w kominku. Chciałbym by działało to grawitacyjnie. Jestem na etapie wykonywania posadzki. Na górze będzie 8cm styropianu i zastanawiam się czy nie puścic tam płaskich kanałów do DGP. Załączam zdjęcie. Kratka na kominie to pokój nr 1, po prawej kratka była by z drugiej strony ściany w drugim pokoju i podobnie kratka po lewej wypadła by w łazience. Będzie to działało ?
Odpowiednio wykonane - będzie
Jeśli zastosujesz odpowiednio szerokie kanały to nie będzie problemu z grawitacyjnym przepływem powietrza. Proponuje tylko zainstalować na końcach kanałów przepustnice do regulacji, bo bez tego powietrze pójdzie gdzie będzie miało bliżej / łatwiej.
