Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    24.314
    Domyślnie Uszczelka opadająca Wikęd Prestige - ściema?
    Nie wiem czemu myślałem, że uszczelka opadająca (jak mi się wydawało świetny pomysł) będzie opadał wraz z zamknięciem zamka.
    A tymczasem opada ona po wciśnięciu czegoś takiego:
    Jak widać wcisnąć ten trzpień ma uszczelka/szczotka czy ja to miękkie włosie nazwać.
    Przy zamykaniu drzwi nie udało mi się odnotować żadnych objawów opadania uszczelki - a na moje oko nie ma szans, by to zadziałało gdy trzpień tak tak mało wystaje.
    Więc zacząłem się bawić - po podłożeniu z 4mm korka słuchać było przy zamykaniu, że mechanizm działa.
    Czy to się reguluje czy to tylko ściema marketingowa? Czy "tuning" to wymiana tej szczeciny na grubszą podkładkę z np. korka?
Nazwa:	WikędUszczelka1.jpg
Rozmiar:	80,0 KB
    tam masz regulacje na imbus już nie pamiętam chyba 4 i wykręcasz na odpowiednia długość tak żeby zadziałała
    mazwoj
    Sep 2016
    02-153
    274
    I jak zawsze kłania się poprawny montaż i regulacja drzwi. Później na forach słychać, że każde unowocześnienie drzwi to ściema. Regulujesz trzpień imbusem, tak samo jak w Erkado, Vosterze, czy innych seryjnie montowanych opadających uszczelkach/progach.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Podstawą jest właśnie odpowiedni montaż. Raz: zachowanie odpowiedniej szczeliny - tak by ten "guzik" miał możliwość być wciśnięty, a dwa - wiedza że on tam jest i może być regulowany. Wydaje mi się, że tam wchodzi cieńszy imbus - może nr3. Wkłada się go w środek tego "przycisku" - dziurkę widać na Twoim zdjęciu.
    Ps. Nie demonizowałbym znaczenia tego progu opadającego. Szczelność opiera się w innych miejscach - jego zadaniem jest tylko dodatkowe ograniczenie naporu powietrza.
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 24-07-2017 o 11:20
    Próg opadających w tych drzwiach nie dociska z nie wiadomo jaką siłą. Tak jak pisze Fin - jest to dodatkowe zabezpieczenie przeciw naporowi wiatru. Dodatkowo masz te uszczelki włosowe widoczne na zdjęciu. Tzw. windstopery mają dodatkowo minimalizować ewentualne przedmuchy z okolic progu. Poza tym jest tam jeszcze 4-ta przylga więc rejon progu jest na prawdę dobrze zabezpieczony w Wikędach.
    Praktycznie każda obecnie oferowana uszczelka opadająca tak działa. Na pewno są połączone z zasuwnicą, tylko jakie to ma dla Ciebie znaczenie? Działanie jest takie samo, uszczelka opada a jakość uszczelnia zależy od docisku i materiału uszczelniającego. Sposób działania jest mniej istotny. Ktoś już wcześniej wspomniał, tak samo jest w Erkado, Cal, i kilka innych. W oknach są podobne.
    Zobacz na filmy różnych dostawców:
    https://www.youtube.com/watch?v=LCilkMHBY8I
    https://www.youtube.com/watch?v=5eR3T0bC1wg
    https://www.youtube.com/watch?v=R8_s0spaeNY
    Tu jest instrukcja regulacji jakbyś potrzebował (pdf):
    http://www.centurion.com.pl/pub/pl-g...ntent=textlink
    Wątek z tytułu 'zadbaj o dobry montaż'
