Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    chrobry
    Feb 2008
    344
    Domyślnie Nawadnianie, podłączenie dwóch elektrozaworów pod jeden zacisk
    Czy mogę podłączyć dwa elektrozawory (dwie sekcje) pod jeden zacisk w sterowniku RainBird ?
    To zależy od sterownika i elektrozaworów . Przeważnie pasuje ale lepiej sprawdzić na sucho.
    Cytat Napisał chrobry Zobacz post
    Możesz, pytanie czy źródło wody uciągnie?
    chrobry
    Feb 2008
    344
    Trochę źle rozplanowałem sekcje. Źródło wody ma duży wydatek i spokojne objedzie dwie sekcje jednocześnie.
    Teraz jak włączyć dwie sekcje jednocześnie, bez zmiany w instalacji wodnej. Wydaje mi się, że albo podłączyć dwa elektrozawory pod jeden zacisk albo dołożyć drugi sterownik ale to drogo wyjdzie.
