Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Renowacja mebli - jak rozjaśnić okleinę?
    Posiadam meble, które jak na swój wiek są w bardzo dobrym stanie. Pomyślałem więc, że zamiast je wyrzucać mógłbym je pomalować tak, aby pasowały do nowego łóżka i stolika. Koncepcja jest taka, aby z mebli oklejonych czymś przypominającym olchę(?) zrobić przypominające brzozę. Pytanie czy da się i jak tego dokonać? Rozumiem, że farba będzie wyglądać nienaturalnie i zakryje fakturę drewna więc to chyba musiałoby być coś przeźroczystego? Proszę o poradę bo w ogóle się w tym nie orientuję, jedyne co znalazłem w czeluściach internetu to malowanie mebli na biało co w moim przypadku jest nie do zaakceptowania.
    Zdjęcie aktualnego koloru mebli w załączniku
Nazwa:	20170724_161740.jpg
Rozmiar:	55,5 KB
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.188
    http://www.penny.pl/porady/lugowanie-drewna/
    Nie wierz w te podane ceny!
    Kret do rur w markecie to 8zł/pudełko.
    To dokładnie ług sodowy, wodorotlenek sodu w "perełkach".
    Potrzeba trochę świeżej deszczówki, dosypać i masz ten szuwax za stówę...
    Adam M.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.188
    Praca tylko w rękawiczkach.
    Substancja mocno żrąca.
    Po wybieleniu dobrze wypłukać i wytrzeć.
    Zrób próbkę na czymś, czego Ci nie zal.
    Nie spodoba się - wrzucisz do kotłowni...
    Adam M.
    Dziękuję za szybką odpowiedź!
    Jaki powinien być stosunek kreta/wody? I czy okleina nie napęcznieje pod wpływem ługu/wody po przemyciu?
    Rozważałem też okleinę, ale nie wiem czy to dobry pomysł?
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.188
    Wydaje się, że tylko eksperyment coś może pomóc.
    Nie co dzień robi się takie działania.
    Okleić? Wprawa by się przydała i jakieś mądre narzędzia.
    Może zajrzeć do jakiegoś stolarza i pogadać?
    Coś doradzi.
    Adam M.
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Cytat Napisał boro0005 Zobacz post
Rozmiar:	55,5 KB
    Masz pewność, że to okleina drewniana? Środki do usuwania powłok malarsko - lakierniczych to nie jest to samo, co ług sodowy. Z ługiem jest problem, bo nieumiejętnie użyty może spowodować plamy. Nie znasz się na tym więc lepiej zainwestuj w jakiś fabryczny środek. Oczywiście, jak Adam pisał najpierw sprawdź gdzieś z tyłu.
    Ostatnio edytowane przez perm ; 25-07-2017 o 12:35
    Andrzej Friszke:
    Nie wiem czy to drewniana okleina. Fabryczny środek tzn?
    Co do ługu to na stronie piatypokoj Pani używa Flugger Natural Wood za 19zł, więc myślę o czymś takim skoro nigdy nie robiłem kreciego roztworu
    dzabij
    Jun 2004
    Henryków Urocze gm. Piaseczno
    2.194
    No to warto najpierw to sprawdzić. Jeżeli meble są w laminacie to smarowanie tego czym kolwiek nie przyniesie efektu więc szkoda kasy na inwestycje w chemię. Weź papier ścierny i w mało widocznym miejscu spróbuj zeszlifować delikatnie okleinę. Jeżeli po krótkim szlifowaniu stracisz rysunek drewna a pojawi się (najprawdopodobniej) biały film - mebel jest laminowany i dupa z renowacji. Jeżeli rysunek drewna zostanie zachowany to mebel jest najprawdopodobniej fornirowany i można coś próbować.
    Niestety tego forniru jest tam nie więcej niż 0,5-1mm więc działanie chemii ciężko przewidzieć.
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Andrzej Friszke:
    U mnie po oszlifowaniiu pilnikiem tak to wygląda:
Nazwa:	20170726_085826.jpg
Rozmiar:	46,6 KB
    Rozumiem, że to laminat i nie ma żadnej możliwości poprawy/odświeżenia wyglądu? Gdyby to było drzewo to pewnie bym coś wynalazł w rozmaitych poradnikach, ale na tą nieszczęsną okleinę nie mam pomysłu. Jeżeli koszty modernizacji też miałyby być wysokie (podobne do kupna innych mebli) to też sobie odpuszczę.
    dzabij
    Jun 2004
    2.194
    Tak, wygląda na laminat. Jedyne co możesz zrobić to pomalować cały mebel jakąś farbą kryjącą, ale stracisz wtedy rysunek "drewna". Rozjaśnić tego się nie da.
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Melamina. Jak dzabij napisał możesz tylko pomalować farbą kryjącą ewentualnie okleić folią ale to nie zawsze ładnie wychodzi ze względu na konieczność oklejenia również krawędzi.
    Andrzej Friszke:
    Folia to nie dla mnie, nie mam cierpliwości
