Rdza na stropie, rdza a tynk wapienny?
Dzień dobry,
mam stary strop Kleina a w nim dwuteowniki, które od spodu i od góry są zardzewiałe. Czy powinienem je jakoś zabezpieczyć?
W poprzek tych dwuteowników biegnie większy dwuteownik, który je podtrzymuje. Zakryty stropem od góry. Też jest zardzewiały. Może pomalować go farbą olejna albo antykorozyjną?
Wiem że gips tylko przyspiesza rdzę, a zaprawa cementowo-wapienna (martwię się głównie o wapno)?
Tak na gipsowych wyszłoby bardzo szybko a na cementowym może nie wyjść. Oczyść szczotką i pomaluj antykorozyjną farba
Cementowo - wapienny może być? Myślę że będzie mi się lepiej lepił do belki. Może wapno jakoś źle wpływa na stal, jak gips? Od góry, czyli na strychu tez je zetrzeć i pomalować antykorozyjną, a może lepiej było by zalać betonem? To stara podworska konstrukcja, a nie wydaje się być bardzo mocną.
Zaprawę tynkowanie zrób z cementu hutnicze go III c jest bardziej odporny na działanie siarczanów
