Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Rdza na stropie, rdza a tynk wapienny?
    Dzień dobry,
    mam stary strop Kleina a w nim dwuteowniki, które od spodu i od góry są zardzewiałe. Czy powinienem je jakoś zabezpieczyć?
    W poprzek tych dwuteowników biegnie większy dwuteownik, który je podtrzymuje. Zakryty stropem od góry. Też jest zardzewiały. Może pomalować go farbą olejna albo antykorozyjną?
    Wiem że gips tylko przyspiesza rdzę, a zaprawa cementowo-wapienna (martwię się głównie o wapno)?
    Tak na gipsowych wyszłoby bardzo szybko a na cementowym może nie wyjść. Oczyść szczotką i pomaluj antykorozyjną farba
    Cementowo - wapienny może być? Myślę że będzie mi się lepiej lepił do belki. Może wapno jakoś źle wpływa na stal, jak gips? Od góry, czyli na strychu tez je zetrzeć i pomalować antykorozyjną, a może lepiej było by zalać betonem? To stara podworska konstrukcja, a nie wydaje się być bardzo mocną.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar smigloxxx
    Jan 2008
    Ostróda
    14-100
    Ostróda
    382
    Zaprawę tynkowanie zrób z cementu hutnicze go III c jest bardziej odporny na działanie siarczanów
