Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Jaki kocioł wybrać dom 102m??
    Domyślnie Jaki kocioł wybrać dom 102m??
    Witam!!!
    Kupuje dom od dewelopera i mam do wyboru 3 rodzaje kotła Vitodens-050-w z przeplywowym podgrzewem cieplej wody , Vitodens 100-w połączonego z podgrzewaczem wody uzytkowej o pojemnosci 100l , Vitodens 111-w z zabudowanym w sobie zbiornikiem wody uzytkowej o pojemności 46l.jest również opcja dodatkowa cyrkulacja C.W.U.wraz z pompą obiegowa(dla kotła 100-w i 111-w).
    Dom blizniak ma powiesznie 102m2, pietrowy, przeznaczony dla trzech osób, ogrzewanie podłogowe(parter i piętro), główna łazienka znajduje sie na piętrze. Dom zbudowany z pustaków ceramicznych 25cm, ocieplany steropianem fasadowy 18cm. Proszę o informacje, ktory z kotłów będzie najbardziej odpowiedni? Jakie będą różnicę miedzy kotłami w użytkowaniu wody? Jakie beda różnicę w kosztach ogrzewania domu ?
    Dodam że vitodens 050-w to kocioł dwufunkcyjny, vitodens 100-w jest jednofunkcyny, vitodens 111-w jednofunkcyjny
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.032
    W przypadku ogrzewania różnic w kosztach i komforcie nie powinno być gdyż kotły są do siebie bardzo podobne. Różnica jest taka, że do Vitodensa 100-W, 111-W można dodać czujnik temperatury zewnętrznej i wtedy kocioł będzie pracował w trybie pogodowym. To na pewno poprawi ekonomikę pracy jak i zwiększy odczucie komfortu w ogrzewanych pomieszczeniach (eliminuje to uczucie napływu i odpływu ciepła jaki występuje przy instalacjach ze sterowaniem wł/wył).
    Co do ciepłej wody tu ważniejszy będzie komfort użytkowania. W przypadku kotła 2f podgrzewającego wodę przepływowo raczej trzeba zapomnieć o tym by w czasie gdy jedna osoba bierze prysznic druga osoba zmywała naczynia (no chyba, że oboje będą bardzo oszczędnie korzystali z wody).
    Vitodens 111-W ma zasobnik ładowany warstwowo. Pojemność gwarantuje, że w tym samym czasie możesz brać prysznic a druga osoba może zmywać bez utraty komfortu dla obu osób. Ładowanie warstwowe sprawia, że jeśli jedna z osób weźmie tak duży prysznic, ze wyczerpie całą pojemność zasobnika to kolejna osoba nadal może brać prysznic w ciepłej wodzie gdyż kocioł zaczyna pracować jak urządzenie 2f. Niedogodnością tego kotła będzie brak możliwości wykonania cyrkulacji ciepłej wody użytkowej.
    Vitodens 100-W + zasobik 100l wężownicowy. Analogicznie jak dla zasobnika warstwowego można jednocześnie korzystać z więcej niż jednego punktu poboru wody. Tu jest możliwość wykonania cyrkulacji ciepłej wody użytkowej. A niedogodnością może być to, że w odróżnieniu od zasobnika warstwowego, po opróżnieniu całego zasobnika woda będzie leciała zimna i trzeba będzie poczekać ok 15 minut na ponowne podgrzanie wody (tyle, że 100l pojemności zasobnika to prawie 20 minutowy prysznic o naprawdę sporym strumieniu )
