Cienka deska "Barlinecka" zamiast paneli?
Chciałbym zasięgnąć opinii w sprawie deski . Chodzi mi o 3 warstwową deskę o grubości 10 mm dystrybuowaną pod marketową nazwą Artens, a produkowaną przez Barlinek(potwierdzone telefonicznie w Barlinku)
Nie chce wklepwać linka żeby nie zostać posądzonym o reklamę czy coś, więc podam info techniczne ze strony marketu poniżej. Wracając do pytania:
Czy warto taką deskę położyć , przykleić do podłogi. Wziąłem na próbę 2 sztuki i idealnie pasują kolorystycznie do moich dębowych dywanowych schodów.
Chciałbym położyć w holu na piętrze gdzie znajdują się sypialnie i własnie w sypiali. Grubość dla mnie idealna bo podłoga w stosunku do schodów jest na tym poziomie. Miały być panele, a normalna deska o grubości przeważnie 14 mm będzie za wysoka w stosunku do ostatniego stopnia schodów.
Warto taką podłogę przykleić? Ile powinien wziąć specjalista za przyklejenie z metra takiej deski? Ktoś ze specjalistów na niej pracował? Jakieś uwagi i wrażenia ? Odradzacie, czy warto ? Nie ukrywam , że przejrzałem setki paneli i żaden nie zbiżył sie do drewna naturalnością.. więc skoro jest możliwość zrobienia jednak z drewna to może warto?
Wymiary produktu 10 x 130 x 1092 mm
Grubość 10 mm
Dekor dąb
Wykończenie 7 warstw lakieru utwardzonego UV
Sposób montażu pływająca, bezklejowa click
Renowacja cyklinowanie
Pochodzenie drewna Europa
Ilość sztuk/ karton 9
Ilość m2/ karton 1,27
Waga w kg/ karton 8,16
Twardość drewna (współczynnik Brinella) 37 [MPa]
Gwarancja (w latach) 15 lat
Kod EAN: 5906737953693
moim zdaniem lepiej położyc podłogę drewnianą niż laminowaną. Czy ten produkt jest dobry akurat nie wiem , ale zawsze warto oglądać towar przed zamontowaniem. Ceny za montaż ? jest wolny rynek
