Ile opraw zastosować do sufitu podwieszanego w przedpokoju?
Dzień Dobry
Rodzice postanowili wyremontować sobie przedpokój w mieszkaniu, ale niestety przed rozwaleniem wszystkiego nie ustalili ile lampek będą potrzebować do sufitu podwieszanego. Korytarz ma 2.3m wysokości, 3.6m długości i 1.7m szerokości. Rodzice chcieliby coś takiego, czytałem, że ilość punktów oświetleniowych zależy właśnie od wielkości korytarza, od tego jak ten korytarz jest urządzony i jak jasny ma być. Dlatego chce się poradzić was, jako praktyków ile światełek najlepiej zastosować. Korytarz jest jak to w bloku dosyć ciemny, a przynajmniej mi się tak wydaje (szare płytki na podłodze i biała cegiełka na ścianach), więc raczej lepiej będzie zastosować trochę więcej światełek żeby później nie chodzić po ciemku.
Może dobrym wyborem będą Downlighty podsufitowe? Całkiem spoko opcja i designersko też ok. Sam sprawiłem sobie z tąd [reklama] niby przemysłówka ale downlighty też mają. Jak nie to możesz innych z allegro szukać ale od producenta lepiej brać, bez prowizji itp.
Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 03-08-2017 o 11:34
