Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Instalacje a brak ścianek działowych
    Kończą mi robić dach. Chciałem sobie przez jesień, zimę poukładać instalacje. Ale nie mam jeszcze ścianek działowych. Co więc mogę albo muszę teraz zrobić żeby kłaść instalację? Kombinuję, że bez ścianek działowych mogę sobie zrobić tylko kanalizację i wodę a elektryki, sieci komputerowej, alarmu już nie? Czy może przed zimą pociągnąć jeszcze te ścianki działowe i zrobić wszystkie instalcje za jednym zamachem? A na wiosnę to zrobić podłogę, tynki i reszte wykończeniówki?
    Pod
    Oct 2016
    GOP
    44-120
    586
    Na moje to bez sensu. Teoretycznie mogłbyś zrobić kanalizację tylko co jeśli bedziesz miał punkty na scianach działowych ? Zresztą przy stawianiu ścianek wszystko se pouszkadzasz. Może jednak postaw te ścianki a potem zabierz się za rzeczy które łatwo uszkodzić.
    Pow. grz. podlóg 100m2 (93m2 ogrzewane) Sciany Porotherm 24cm+16cm styro(λ0.032), posadzka na gruncie styro 12-13 cm (λ0.037), stropodach 35cm (ekofiber λ0.037), fundament 8cm XPS okna 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku,
    Pci Samsung EHS 9KW.
    rob że to jak bozia przykazała
