Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    tinjap
    Mar 2016
    00-900
    200
    Domyślnie Ogrzewanie podlogowe wodne i ścienne elektryczne
    Hej
    Tak sie zastanawiam czy planując wodne ogrzewanie podlogowe (gaz ziemny) warto robić instalację ścienną elektryczną pracującą tylko w drugiej taryfie?
    Tak sobie myśle że mur w taryfie II by sie nagrzał przez te kilka godzin od mat a potem oddawał ciepło. Ale nie wiem czy jest to ekonomicznie uzasadnione.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał tinjap Zobacz post
    Hej
    Nie jest opłacalne w przypadku kazdego innego sprzedawcy i dystrybutora niz Tauron, w Warszawie dystrybutorem (sprzedawcą tez)jest RWE STOEN, a jego ceny II taryfy są duzo wyzsze niz gazu w przeliczeniu na 1 kWh
    Ostatnio edytowane przez asolt ; 28-07-2017 o 11:10
    tinjap
    Mar 2016
    00-900
    200
    budowe mam w świętokrzyskiem
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    To niewiele, a w zasadzie nic nie zmienia bo ceny w PGE/Skarzysko są podobne w II taryfie jak w Warszawie.
    tinjap
    Mar 2016
    00-900
    200
    czyli lepiej sie skoncentrowac na podłogówce wodnej zasilanej gazem
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Tak lub pompie ciepła
    tinjap
    Mar 2016
    00-900
    200
    ok dziękuję
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar 3TH***
    Jun 2017
    60-363
    Jest jeszcze jedna opcja łącząca oba zagadnienia
    Wodne ogrzewanie ścienne zasilane z pieca gazowego.
    Zatrzymujemy wtedy walory energooszczędności (jak w podłogówce) plus zdrowszy mikroklimat, brak ewentualnych negatywnych efektów przegrzanej podłogi, brak potencjalnej wilgoci w ścianach a więc grzybów i pleśni, ponadto możemy zastosować dowolną okładzinę posadzki (parkiet, deskę itp.)
    Nowa generacja wodnego ogrzewania ściennego, jaką opracowało 3THERMO, nie przenosi wody pod tynk a więc odpada groźba ewentualnego rozszczelnienia poprzez przewiercenie ściany oraz (to też nowość) tynk nadal może mieć grubość 1-1,5 cm. Układ nie wywołuje zjawisk elektrostatycznych i elektromagnetycznych, które w przypadku elektrycznego ogrzewania ściennego brudziło ściany na skutek przyciągania ładunków (w tym kurzu).
    Rybnik
    18.605
    Tylko widzisz.... w domach emergooszczednych temperarura zasilania podłogówki jest tak niska, ze ma możliwosci jej przegrzania, czyli kwestie zdrowotne odpadają...
    Podobnje kwestia okładzin - mozesz dać lita deskę, parkiet...
    Spóżniliście się o 10 lat z tym systemem. Aczkolwiek moze byc alternatywą tam, gdzie podlogówki nie da się położyć...
    Cytat Napisał 3THERMO Zobacz post
    zdrowszy mikroklimat, brak ewentualnych negatywnych efektów przegrzanej podłogi.
    Polecam kompletny system wodnego ogrzewania podłogowego i ściennego.
    Umożliwia realizację zarówno grzania jak i chłodzenia pomieszczeń.
    Wodne ogrzewanie ścienne Systemu KAN-therm Wall to doskonała alternatywa wykorzystująca panele gipsowo-włókninowe o gruboci 15 mm, z zatopioną rurą o średnicy 8 mm.
    System układany jest metodą suchą, kompatybilny z typową zabudową G-K.
    http://pl.kan-therm.com/
    Jun 2017
    60-363
    To nie tylko kwestia "przegrzania", ogrzewaniu towarzyszy również proces transportu wilgoci. Nie znam innego systemu niż ścienny, który nie osuszałby powietrza wewnątrz pomieszczeń. Każdy system ogrzewania, który "pompuje" ciepło od środka z automatu kieruje wilgoć do przegród zewnętrznych.
    Tylko ogrzewanie ścienne odwraca ten proces.
    Nie wszystkie też domy to te energooszczędne i pasywne. W przypadku np. kamienic ogrzewanie ścienne dodatkowo eliminuje problem zawilgocenia na ścianach i przy tak dużym zapotrzebowaniu potrafi je uzupełnić, czego niestety nie zrobi podłoga, szczególnie ta pod parkietem, czy litą deską.
    Jednak 3THERMO to tylko kolejny system grzewczy, narzędzie w rękach projektanta, dodatkowa opcja wyboru dla klienta, a nie układ podważający istnienie "podłogówki". Sami często uzupełniamy nasze grzejniki podtynkowe innym układem płaszczyznowym np. podłogowym, gdy tego wymaga zapotrzebowanie w mocno przeszklonych pomieszczeniach i dla "ciepłej podłogi" w łazienkach.
    Niezaprzeczalnie system ogrzewania ściennego w wersji 3THERMO charakteryzuje się dużo mniejszą bezwładnością, bezpieczeństwem i szybkością montażu, co niektórzy doceniają. Też żałujemy, że nie opracowaliśmy projektu 10 lat wcześniej, jednak czas ogrzewania ściennego dopiero nadchodzi, więc jest nadzieja
