Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie TV na ścianie
    Chciałbym powiesić na ścianie TV 50 cali, waga bez podstawy to według producenta 25 kg. Ściana na której miałby wisieć ma około 8-9 cm grubości i jest najprawdopodobniej z cegły. Czy nie będzie problemu z powieszeniem na niej takiego ciężaru? Jaką długość kołków i śrub wtedy zastosować? Preferowałbym jakiś uchwyt, który ma również regulację w poziomie, co też wpływa na większa obciążenie oddziałujące na samą ścianę.
    Dodatkowo przy okazji remontu chciałem puścić w ścianie kanał na kable. Na jaką głębokość w ścianie powinienem go umieścić, żeby swobodnie przeciągnąć przez niego potrzebne okablowanie? Czy taki kanał nie osłabi za bardzo tej ściany, bo w końcu prawie w tym samym miejscu będzie wisiał uchwyt ze stosunkowo ciężkim TV?
    Może ewentualnie ktoś poleci sprawdzony uchwyt właśnie z możliwością regulacji zarówno w pionie i poziomie, w niewygórowanej cenie, powiedzmy do 200-250 zł, który zda egzamin?
    Ostatnio edytowane przez Kroos ; 29-07-2017 o 21:50
    Myślę, że to spokojnie wytrzyma, co do długości to nie jestem pewny
    Marzek12
    Aug 2017
    22-411
    Wytrzyma, kup specjalną nakładkę na ścianę i skorzystaj z śrub z pakietu i przywieś telewizor
    Reklama jest niezgodna z regulaminem forum.
    Architek
    Aug 2017
    00-275
    Na pewno nie będzie problemów
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Praktycznie każdy uchwyt da radę, 25kg to nic. Byle by tylko ściana wytrzymała. jeśli jest dobrze zrobiona, nie będzie żadnego problemu.
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
    Ja powiesiłem 40 cali na ściance 8 cm i jest ok. Myślę, że z 50 calami też nie powinno być problemu.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Sonicsquad
    Nov 2013
    Wrocław
    272
    Mam uchwyt pantografowy z regulacją w poziomie i pionie . Wisi na nim 50 cali. Ściana na jedną cegłę. Uchwyt ma 8 otworów montażowych i tyle dałem śrub. Były w zestawie ale dałem swoje 100mm. Trzyma się że hoho...
    Dominowa8
    Feb 2017
    Rzeszów
    35-045
    Ja bałam się wieszać taki duży telewizor i u mnie stoi na szafce rtv
    matusiakjanek
    Nov 2017
    00-724
    teraz są statyczne uchwyty i nie ma większego problemu
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Karol112
    Aug 2018
    00-000
    21
    Moim zdaniem również nie będzie problemu z wytrzymałością
    To nie kreatywne myślenie jest drogą do tworzenia kreatywnych projektów. Twoje projektowanie jest drogą do kreatywnego myślenia.
    Sep 2014
    10.862
    No tak, ale nie podałeś z czego jest zrobiona ta ścianka, jakiej wysokości i jak jest kotwiona górą i bokami.
    Wspornik pod powieszenia TV na styk ze ścianą czy na wysunięciu ?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Uchwyt na ścianie jest OK, lecz cuda z pantografami to nie jest dobry pomysł na ściane na szóstkę. To jest "cegłą na 6 plus tynk
    Firmowy uchwyt mocowany na 4 śruby i powinno wszystko grać.
