Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Stara komoda - zostawić, czy na opał
    Czy tego chciałem, czy nie stałem się w posiadaniu komody ze zdjęcia (ktoś z rodziny mnie "obdarował" nie bardzo pytając mnie o zdanie). Jako że jestem facetem to nie bardzo wiem, co z nią począć. Jestem na etapie remontu domu i dumam, czy nie wyeksponować jej gdzieś? Nie jestem znawcą mebli, ale organoleptyczne oględziny wskazuję na solidne, z dbałością o szczegóły wykonanie, co przy meblach z sieciówek jest miłą odmianą. Ktoś z forumowiczów ma wizję użytkowania takiego starego mebla w dzisiejszych czasach?-
    Fotki: http://tufotki.pl/Ztgot
    50.152
    wystaw na olx, jak nie masz zamiłowania.
    Antyk to to raczej nie jest. Podejrzewam import z Holandii. obstawiałabym produkcje na lata 80-te. Ale fakt, że prawdziwe drewno lub/i fornir.
    Jeśli masz wątpliwości, to możesz popytać u antykwariusza.
    Jeśli lubisz taką stylistykę, możesz sobie urządzić wnętrza eklektyczne - nowoczesne z dominującym jednym starszym lub stylizowanym meblem.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 30-07-2017 o 21:11
    No nawet nie próbuj tego spalić ... wystaw na sprzedaż, nawet jak to nie jest antyk to teraz takich nie uświadczysz i po prostu nie niszcz czegoś co jeszcze może mieć drugie życie. Komuś na pewno się spodoba. Albo oddaj do renowacji jakiemuś emerytowi i wtedy zatrzymaj lub sprzedaj.
    Macie racje chłopaki, trzeba zostawić i niech jeszcze posłuży, ktoś tam kiedyś jakiś wkład pracy w nią poniósł, a że sam lubię majsterkować to szkoda mi też czyjejś pracy. Wnętrze domu poza łazienkami urządzam bardziej rustykalnie, więc tym bardziej gdzieś znajdę jej miejsce. Dzięki.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar anemonek
    May 2010
    Śląskie
    183
    Elfir to dziewczyna a komoda wygląda solidnie. Niech Ci dobrze służy.
    A nie da rady jej przerobić? To może być jeszcze ładny mebel.
    50.152
    a teraz jest brzydki?
