Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 57
    mariusz847
    Aug 2016
    Wałcz
    78-600
    Domyślnie Problem z działką- wymiana gruntu/płyta fundamenowa
    Badanie gruntu na działce wykazało jak poniżej:
    1. 0-0,4 m Gleba
    2. 0,4-0,9 m Piaski próchnicze brunatno-szare z korzeniami Id=0,35
    3. 0,9-1,4 m Piaski próchnicze z wkładkami namułu barwa stalowo-szara i kremowo-szara Id=0,45
    4. 1,4-2,0 m Glina piaszczysta szaro-rdzawa uplastyczniona IL=0,25
    5. 2,0-2,3 m Piaski drobne jasno szare zawodnione Id=0,50
    6. 2,3-3,0 m Glina piaszczysta zwarta, bez spiaszczeń, c.zółta IL=0,15
    Woda:
    1. Skąpe sączenie 1,4m
    2. Zwierciadło nawiercone 2,0m
    3. Zwierciadło ustalone 1,4m.
    Konstruktor i wykonawca proponują wymianę gruntu do głębokości 1,4 m. Chcą nasypać piasek i zagęścić go skoczkami i na tym posadowić płytę fundamentową 20cm. Tłumaczą mi że mój dom jest parterowy i mały (10,29 x 12,54) i taka wymiana, zagęszczenie i wykonanie płyty załatwi sprawę.
    Co sądzicie o tym rozwiązaniu? Najbardziej boję się, że dom będzie mi osiadał i pękał później jeśli będą błędy przy zagęszczeniu piasku. Mam też obawy o koszty wymiany gruntu.
    Będę wdzięczny za porady.
    Pozdrawiam!
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar firewall
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    No na pewno niezagęszczanie skoczkami. Tylko zagęszczarką płytową tak ze 400 kg. Zanim dasz piach, daj geowłókninę 200g/m2. Może być piach, może być pospółka, może być kliniec. To zależy co masz tanio w okolicy.
    mariusz847
    Aug 2016
    Wałcz
    78-600
    Cytat Napisał firewall Zobacz post
    Dzięki za odpowiedź. Czy przy tym rozwiązaniu nie ma ryzyka nadmiernego osiadania budynku, pęknięć itd.? Czy taki dom będzie wymagał opaski drenażowej i jakichś innych dodatkowych prac i instalacji? Strasznie się boję żeby nie popełnić jakiegoś błędu na tym etapie, bo to droga w jedną stronę.
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Nie osiądzie. Co do opaski drenażowej- a masz gdzie odprowadzić tą wodę?
    mariusz847
    Aug 2016
    Wałcz
    78-600
    No właśnie nie bardzo. Brak instalacji deszczowej, rowów melioracyjnych. Działka jest z lekkim spadkiem, ma szerokość około 26 metrów i różnica poziomów wynosi mniej więcej 40 cm, może 50. Kolejna działka obok znów troszkę idzie w gorę, więc w tej dolnej części mojej po intensywnych opadach robi się bajorko. Grunt ciężko przyjmuje wodę. Dom chcę ustawić jak najwyżej, więc będzie stał 4 metry od granicy gdzie jest wyżej.
    Ogólnie jak oceniasz mój problem. Czy to są umiarkowane warunki i się nie przejmować czy porywam się na coś trudnego? Nie ukrywam, ze moim zamiarem była budowa małego i dość taniego domu i wzrost kosztów o jakieś bardzo duże kwoty np. kilkadziesiąt tysięcy złotych żeby dom posadowić, zabezpieczyć i zagospodarować działkę żeby nie brodzić w wodzie i błocie to dla mnie duże wyzwanie finansowe.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Wymiana 140 cm gruntu to nie są umiarkowane warunki gruntowe.
    My będziemy wymieniać 120cm gruntu i m.in. dlatego zdecydowaliśmy się na płytę, bo do stanu zero (z posadzkami), koszt płyty do ław fundamentowych jest bardzo zbliżony.
    mariusz847
    Aug 2016
    Wałcz
    78-600
    Cytat Napisał jak_to_mozliwe Zobacz post
    Koszt płyty do ław zbliżony, ale prace ziemne, wymiana gruntu i wywózka tego co się nie nadaje, pochłoną pewnie dużo pieniędzy. Jednak posiadacze takich działek jak my i tak nie mają wyboru.
    mariusz847
    Aug 2016
    Wałcz
    78-600
    Czyli rozumiem, że temat jest na tyle poważny że muszę budowę na tym etapie powierzyć naprawdę dobrym specjalistom (ekipa i konstruktor) z dużym doświadczeniem w takich problemach.
    Do zagęszczania weź firmę inną niż wykonawca domu. Tak jest bezpieczniej dla zdrowia psychicznego twego i wykonawcy. Ci od zagęszczania niech dadzą ci papier z badania po zagęszczeniu abyś nie szukał potem winnych czegokolwiek.
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Cytat Napisał mariusz847 Zobacz post
    To czy warunki gruntowe są proste, czy złożone powinien w badaniu określić geotechnik. Masz oczywiście dwie zbliżone cenowo możliwości. Fundament na ławach albo płyta. Przy płycie i tak głębokiej wymianie gruntu podstawową kwestią jest odpowiednie jego zagęszczenie. Musisz przypilnować, by zagęszczane to było warstwami i nie skoczkiem, bo trzeba by zagęszczać warstwy 10 - 20 cm a porządną tj ciężką zagęszczarką a i tak maksymalnie warstwy 30 - 40 cm. Wymiana gruntu to będzie spory koszt ale nie unikniesz tego nawet w przypadku tradycyjnych fundamentów. Też trzeba, do głębokości ław wymienić grunt. Przy płycie jednak wymiana gruntu musi być zrobiona na sporo większym obszarze niż obrys domu. Przy ścianach fundamentowych ograniczy się praktycznie do wnętrza i obsypania ścian fundamentowych. Trzeba policzyć, co bardziej opłacalne. Moim zdaniem, w twoim przypadku taniej mogą wyjść ławy. Drenaż w każdym przypadku obowiązkowy, tym bardziej, że masz działkę ze spadkiem.
    Andrzej Friszke:
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    1. 0-0,4 m Gleba
    Woda:
    No właśnie nie bardzo. Brak instalacji deszczowej, rowów melioracyjnych. Działka jest z lekkim spadkiem, ma szerokość około 26 metrów i różnica poziomów wynosi mniej więcej 40 cm, może 50. Kolejna działka obok znów troszkę idzie w gorę, więc w tej dolnej części mojej po intensywnych opadach robi się bajorko. Grunt ciężko przyjmuje wodę. .
    No to masz odpowiedź co do sensu dawania drenażu. Może zamiast szukać minusów tego położenia zrób naturalistyczne bajorko, z kijankami,żabkami i ważkami. Dzieci będą zachwycone,sąsiedzi zazdrośni,a i ciebie nie będzie drażnić problem nadmiaru wody.
    mariusz847
    Aug 2016
    Wałcz
    78-600
    Pogodam z wykonawcą, zapytam jaki ma sprzęt (zagęszczraka płytowa) i jak wyglądać będzie zagęszczanie. Temat odprowadzenia wody, chyba faktycznie jedynie oczko wodne w dole działki trochę pomoże chociaż pewnie nie za wiele, glina robi swoje. Oczko musiałoby być spore i głębokie. Nie wiem jak głęboko jest glina. Na pewno do 3 metrów. Studnia chłonna miałaby sens tylko jeśli gdzieś jest grunt przepuszczalny.
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Trzy metry to nie jest dużo. Jeżeli pod spodem są warstwy przepuszczalne, to mógłbyś zrobić studnię chłonną z kręgów. Trzy metry, to tyle co nic.
    Andrzej Friszke:
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Nie musi być aż tak duże czy głębokie bo woda ładnie z takich otwartych zbiorników paruje. A latem dodatkowo możesz z takiej sadzawki podlewać trawnik.
    Trzy lata temu robiłem dom na płycie , działka z lekkim spadem, teren w zasadzie podmokły bo na granicy działki jest takie mokradła które na mapach istnieją, na wiosne poziom wody był taki że w dole działki stała woda. Płyta zrobiona w poziomie tereny (tam warunki są ok, , woda wysoko ale nośny grunt).
    Aby zrobić działkę możliwą do użytkowania na terenie gdzie była woda nasypałem 20-25 cm tłucznia, na to ziemia pod trawnik, przy ogrodzeniu wzdłuż i z tyłu działki zrobiłem drenaż francuski na głębokość do starego terenu, na ścianie zamykającej działkę też drenaż z tym że zrobiłem otwory w fundamencie co dwa metru w poziomie bagienka. Rynny spiete i jedna wyrzucona bezpośrednio do bagienka druga przepływa przez studnie (z czasem ma tam być ozdobna studnia i woda do podlewania.
    Wszystko po 3 latach spisuje sie bardzo dobrze, po opadach woda znika szybko z działki, trawa rosnie, nawet drzewka się ładnie ukorzeniły
    mariusz847
    Aug 2016
    Wałcz
    78-600
    Mam jeszcze prośbę , czy ktoś pomógłby mi orientacyjnie policzyć ile może kosztować wymiana gruntu do głębokości 1.4 metra z transportem piasku na budowę i zagęszczeniem tego? Ziemi z wykopu nie chciałbym wywozić tylko rozrzucić ją po całej powierzchni działki (działka ma 911 m2), chociaż nie wiem czy to dobry pomysł.
    Oferty na płytę już mam, więc mógłbym ocenić ile potrzebuję pieniędzy na stan zero.
    Ja wybierałem grunt spod fundamentów aż do głębokości 1,6 m (miałem glinę, ił i inne). Później zasyp piaskiem i poszło mi ok 240 t piasku, płyta ok 100 mkw wysokość wyszła 165 cm. Ziemię z wykopu rozplantowałem po działce i hm zniknęło. Poszło 13 wozów trzyosiowych zasypanych na równo po burty każdy po 250 zł, ale to cena raczej promocyjna. Nie wiem czy się uda znaleźć coś w tej cenie.
    mariusz847
    Aug 2016
    Wałcz
    78-600
    Cytat Napisał Kemotxb Zobacz post
    Dzięki , a ile kosztowała praca koparki i zagęszczarki?
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Chyba 240m3. to około 400 ton. Koszt średni około 8 tyś, przy baaardzo niskiej cenie. Do tego transport około 100 zł za wywrotkę. Niech to będzie np kamaz 12 ton to w sumie 34 wywrotki i 3400 za transport. razem ponad 11 tyś. To są realne koszty.
    Andrzej Friszke:
Strona 1 z 3
