Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Justin85
    Aug 2017
    Gdańsk
    80-823
    Domyślnie Zmiana grubości ścian fundamentowych
    Mam taki "drobny" problem. Otóż w projekcie mam ławy o szerokości 60 cm, na to ściany fundamentowe 30 cm z lanego betonu B15 (bez zbrojenia) a ściany z Solbetu (beton komórkowy) też 30cm. Wczoraj była rozmowa z wykonawcą i zaproponował inne rozwiązanie: ściany fundamentowe z bloczków 24cm B20 lub B25, poszerzenie ław do 100 cm i ściany właściwe zrobić z Silki grubość też 24 cm.
    Zapoznałam się trochę z informacjami o Silce i bardzo mi się podoba ten materiał. Zależy nam aby dom był jak najcieplejszy i lambda równa 0,055 przy Silce vs Solbet 0.119 mówi samo za siebie. Również dzięki cieńszej ścianie o 6 cm można by dołożyć więcej izolacji na ściany. Ogólnie jestem za. Tylko właśnie jest ten problem, że nie ma sensu robić wtedy fundamentów 30cm.
    Pytanie do znawców - czy taka zmiana jest sensowna, czy wystarczy tylko zgoda kierownika budowy, czy niestety ale trzeba by robić pozwolenie zamienne?
    Z góry wielkie dzięki za pomoc.
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    896
    O wszystko to zapytaj kierownika budowy. Żaden wykonawca nie ma prawa samodzielnie podjąć takiej decyzji.
    24.321
    Cytat Napisał Justin85 Zobacz post
    Bładzisz 10x przy silce. Ma lambdę prawie 5x gorszą od BK
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    852
    A jakie to ma znaczenie przy scianie 2w..
    24.321
    Cytat Napisał Busters Zobacz post
    Poza współczynnikiem cena/U to ściana dwuwarstwowa ma drugą warstwę tylko z jednej strony. Nie chroni ona przed ucieczką ciepła do gruntu, do nieogrzewanego poddasza czy do nieba.
