Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik budowy i komentarze: Winter is coming - płyta, reku, xps
Archiwum komentarzy do dnia 15.12.2017
208m2 powierzchni całkowitej, 146m2 powierzchni użytkowej, 967m3 kubatury;
płyta fundamentowa 25cm, 10cm XPS pod, 10cm EPS na;
ściany: nośne - YTONG 600 24cm, działowe - YTONG 600 12cm; dach: dwuspadowy 40º, dachówka ceramiczna Jacobi Z10;
kotłownia gazowa; ogrzewanie podłogowe 100%; rekuperacja; ocieplenie: ściany - 20cm grafitu, dach i strop - 30cm piany PUR; okna 3 szybowe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom przy Głogowej 3 ... 120 mkw P.U. + garaż + kotłownia, 24 cm silikatu na ściany, 20 cm grafitu pod tynkiem, 20 cm pianki PUR pod dachówką, 10 cm pianki PIR na fundamencie, 15 cm grafitu pod nogami. 12 cm betonu nad głową, 100 % podłogówki, wentylacja mechaniczna z rekuperacją, pakiety 3-szybowe, ciepło sieciowe ... przewidywane 39 W/mkw ... naciągane energooszczędne ... NIE dla jednakowych kolorów dachu i elewacji ... STOP dla braku poszanowania indywidualności ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjak masz pod gliną ławę .... to czemu nie. Płyty fundamentowej nie da się łatwo wykonać jeśli działka jest pochyła a u mnie taka była. Pomiędzy jednym narożnikiem a drugim było 97 cm różnicy poziomów, a to oznacza nasyp, równanie, zagęszczanie, okop, drenaż opaskowy to też są koszty i to spore.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGlina zwięzła jest gruntem nośnym. jakby każdy wybierał gline pod ławami to nikt by domów nie budował bo jeszcze by kopał i kopał (u nas jak moren dużo to glina jest wszędzie). Piaski w zasadzie kończą osiadanie po zakończeniu cyklu stanu surowego, gliny podlegają konsolidacji (po chłopsku ciężar domu musi wycisnąć nadmiar wody). Kiedyś przy fundamentach betonowych starego typu zbrojono tylko przejścia pomiędzy gliną a piaskiem, takie zbrojenie to były dwa pręty ułożone w dolej warstwie, albo kratownica płaska (no tylko że wtedy fundament miał 50 cm szerokości z litego betonu). Jak był piasek na całości albo glina to nie używano zbrojenia. Przy fundamentach kamiennych stosowano poduszki piaskowe (zresztą pod betonowe także, jeżeli fundament był płytki).
Glinę usuwa się tylko wtedy gdy jest plastyczna , co w zasadzie pod ziemią spotyka się ...w sumie nawet nie wiem jak często bo nigdy jej nie spotkałem na 1,5m pod ziemią (no może raz i to raczej była wina tego że wykop stał tydzień otwarty, bo glina była plastyczna tylko na kilkanaście centymetrów)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie masz pojęcia o czym piszesz, krótko mówiąc. Płyta przenosi również obciążenia zginające. Nawet pod domem szkieletowym. Pianobeton ma znikomą wytrzymałość na rozciąganie. Uzbroić się go nie da. Była tu kiedyś firma, która rozbiła z niego podbudowy ale zrezygnowała. Fundamentu płytowego nikt z tego nie zaprojektuje, choćbyś się nie wiem jak upierał.
Andrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych^^
A piasek przenosi Ci rozciagania ?
Pianobeton jako podbudowe bez problemu da sie zastosowac, przeciez to sie mniej odksztalca anizeli xps pod plyta.
Pianobeton z powodzeniem stosuje jako zasypki przyczolkow w celu odciazenia a po tym pianobetonie jezdza samochody.
Powtarzam pianobeton jako podbudowa nie musi miec szczegolnej wytrzymalisci na rozciaganie bo takiego wymahania nie ma dla zadnej podbudowy.
Gorzej oczywiscie z nasiskliwoscia i izolacyjnoscia tego pianobetonu
Ostatnio edytowane przez jacentyy ; 25-08-2017 o 20:46
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzepraszam ale potrafisz czytać ze zrozumieniem? Napisałem:
"Płyta przenosi również obciążenia zginające."PŁYTA! Jako podbudowa może pianobeton być stosowany, co też napisałem. Firma zrezygnowała, bo to stosunkowo drogie i kiepskie parametry. Co do przyczółków to jako wypełnienie stosuje się nawet styropian i to taki zwykły EPS.
Andrzej Friszke:
