Strona 2 z 6
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 109
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    na taki domek powietrzna za max 30 000 zł a gruntowa 50 000 czyli 20 000 na ogrzewanie po 20 latach koszty się wyrównają ( jak pomp wytrzyma)
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Cytat Napisał okobar Zobacz post
    k
    no i jeszcze trzeba mieć na działce miejsce na zewnętrzną jednostkę (tak wiem, miejsce ograniczone do 1mx50cm często, ale zawsze to miejsce - może ktoś tego nie chce?)
    Łatwiej znaleźć miejsce na dworze niż w domu.
    Pompa gruntowa on off =pompa bufor, zbiornik cwu
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    co wy z tym buforem?
    u mnie pompa kompaktowa, nie mam osobno miejsca na samą pc i na zbiornik do CWU
    mam lodówkę w kotłowni i tyle
    a na zewnątrz nie miałbym miejsca, chyba ze jednostkę zewnętrzną wystawiłbym około 20 m od domu mało opłacalne
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
    zamieszkane od 16.06.2015
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Po co komu bufor? Przy podłogówce to zbędny wydatek.
    Piwnicy nie ogrzewam.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Jabolek
    Dec 2015
    127
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Inna temperatura na parterze inna na piętrze z sypialniami. Nie najłatwiej to zrealizować właśnie buforem i oddzielnymi pompami na każde piętro?
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    717
    Cytat Napisał Jabolek Zobacz post
    Do uzyskania innej temperatury na parterze i piętrze , bufor nie jest potrzebny.
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Cytat Napisał Garażowiec Zobacz post
    Też jestem przeciwnikiem bufora , ale są firmy które tego żądają aby utrzymać gwarancję na sprężarkę.Jak jest Ok to nie ma problemu
    Dec 2015
    127
    No dobrze a jak to wtedy dobrze zrobić? Bufor to aż takie zło?
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Bufor zwiększa koszt inwestycji, w połączeniu z OP i pompą ciepła zmiejsza jej sprawność. Przy grzejnikach bufor może być pomocny, chociaż przy jednostce HT nie do końca. Jeśli będziesz miała OP to poprostu nie inwestuj w bufor. Poszukaj marki, która dla ochrony sprężarki nie wymaga jego stosowania.
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    717
    A to zależy jaką masz pc , jak inwerter to juz bajka , jak on/of to po to masz rozdzielacz z rotametrami , ustalasz tak przepływy aby na poddaszu były inne temperatury jak na parterze . Przy on/of trzeba bardziej się przyłożyć do wykonana podłogówki i dobrać odpowiednią moc PC.
    To poszukaj innej firmy .
  11. #31
    taki bufor i tak w praktyce nie ma żadnej pojemności cieplnej w stosunku do wylewki, więc wydatek niepotrzebny.
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
  12. #32
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Przypominam tylko , że obecnie większość powodów zastosowania bufora to funkcja sprzęgła hydraulicznego , a nie akumulacji ciepła.
    Pzdr
  13. #33
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Właśnie takie małe sprzęgło za jefyne tysiąc zł chciał mi hydraulik wcisnąć. Układał mi podłogówkę. Bez sprzęgła wszystko sprawnie działa.
  14. #34
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Panowie ten temat już był sprzęgł / bufor moderator chyba sam siebie powinien usunąć bo to dyskusja nie na temat
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
  15. #35
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Masz kupę m2 w OP i jest ok bez bufora ( wnioskuję , że tak- bo masz ciepłomierz)-nie u wszystkich to się sprawdzi na podobnych m2 .
    Pzdr
  16. #36
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Ciepłomierz został zamontowany długo po uruchomieniu pompy.
  17. #37
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Pzdr
    Sprzegło hydrauliczne ma za zadanie oddzielenie obiegów hydraulicznych . Zazwyczaj wystarczy spinka pomiędzy powrotem i zasilaniem z rurki o jedną średnicę większą .
    Bufor ma za zdanie zmniejszenie ilości startów sprężarki w on/offach.
  18. #38
    May 2016
    83-200
    1.523
    Brawo pomysł, pokazuje nie zrozumienie przez Ciebie zasad pracy układu. Jak tak robisz to odrazu powiedz swoim klientom żeby postawili sobie na zapas sprężarkę obok pompy, bo na buforze zaoszczędzili ale sprężarka może się zapasowa przydać. Co prawda nie teraz ale za jakiś czas. Przy montażu było taniej ale potem zaboli.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  19. #39
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    Albo nie rozumiesz co napisałem albo...Wystarczy zajrzeć na Wikipedię.
  20. #40
    May 2016
    83-200
    1.523
    Rozumiem co napisałeś, przenosisz rozwiązania z kotłów do pomp ciepła bez zastanowienia się nad różnicą w pracy urządzeń. W olejku to było ok bo tam gasilo się palnik i było ok.. W pompę ciepła tak nie wolno. Bo po wyłączeniu pomp obiegowych rośnie Ci ciśnienie w skraplaczu zamiast spaść. I dobija się sprężarka ciśnieniem a potem ciekły czynnik jeszcze wraca do Sprężarki.!
    Powinieneś to wiedzieć
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
Strona 2 z 6
