Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Question Jak wykonać prawidłowo ocieplenie poddasza, ściany kolankowej, murłaty itd.
    Mam dom parterowy w stanie surowym zamkniętym i podchodze powoli do ocieplenia i izolacji.
    Szczegóły: dom parterowy z poddaszem nieużytkowym (powiedzmy w połowie bo chciałbym tam zrobić graciarnię, pomieszczenie rekreacyjne niecałoroczne, czyli nie chcę tego ogrzewać i nie chcę aby mi tam ciepło z dołu uciekało), strop nad parterem żelbetowy, monolityczny, na dachu dachówka ceramiczna na pełnym deskowaniu i papie.
    Na strop chciałbym położyć folię budowlaną grubą i ocieplić 20cm (pytanie 1: wystarczy? czy koniecznie więcej? np. 35cm? Uzasadnione kosztowo?) EPS100 i na to znowu folia i wylewka aby była normalna posadzka. Przechodząc do meritum - pytanie 2: jak prawidłowo, dobrze i ciepło połączyć styropian na stropie ze styropianem na ścianie zewnętrznej??
    Pytanie 3: co i jak technicznie (kołkami, gwoździami, na klej?) przymocować do murłaty od zewnątrz od góry i od wewnątrz.
    Pytanie 4: Czego będzie się trzymać styropian klejony na ścianę kolankową ale powyżej tej ściany (czyli pomiędzy wieńcem a deskowaniem) Co ma być po prostu luźny?
    Pytanie 5: Czym i jak technicznie ocieplić ścianę kolankową od wewnątrz i czy przed laniem posadzki czy po laniu posadzki... Przed ułożeniem styropianu na stropie czy po a przed wylewką?
    Na projekcie wygląda to tak: (do mojej koncepcji trochę nie pasuje bo na stropie leży po prostu wełna a ja nie chcę tracić tej przestrzeni...)
Nazwa:	projekt.jpg
Rozmiar:	20,6 KB
ID:	394295 + lepsza jakość
    Dodam, że te to co poniżej widziałem (zdjęcie, obrazek piękny, ale jak co mocować technicznie?? Na papierze ładnie wygląda a praktyka??) - na forum przeczytałem wszystkie wątki dotyczące ocieplenia murłaty itd ale żaden nie dotyczy ocieplenia w przypadku poddasza nieużytkowego...
Nazwa:	murlata_ocieplenie_Rys_2-730x489.jpg
Rozmiar:	45,1 KB
    Z góry bardzo dziękuje za rzeczowe i konkretne porady!
    Ostatnio edytowane przez mrsopel ; 03-08-2017 o 21:46
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    Najlepiej zastosować piankę OK, która, generalnie, nie potrzebuje żadnych mocowań.
    Pozdrav
    SM
    Cytat Napisał mat3006 Zobacz post
    Pozdrav
    SM
    hmmmmmm i w jaki sposób połączyć izolacje zewnętrzną z izolacją stropu?
    Może ktoś doświadczony byłby tak uprzejmy i podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem??
    itur
    Aug 2017
    Lublin
    20-713
    Witam Jestem nowy więc wybaczcie jeśli popelnie jakies faux pas.
    Mam problem z dociepleniem użytkowego poddasza. Pomiędzy krokwiami coś jest (około 10 cm) i dalej boazeria. Pierwotnie zamierzałem dać do desek łączniki es i dalej z 10 cm wełny i szkielet, folię i płytę g/k. Po poczytaniu forum zamierzałem już zdjąć deski, do krokwi dać grzybki i jeszcze 15 cm wełny a dalej szkielet i płyty g/k. Taki byłem chytry.... Ale jak zacząłem dzisiaj zdejmować deski to syf leci, jakieś porwane skrawki płyt izolacji (mało która jest cała) i poupychana jakaś luźna żółta wełna. Od poprzedniego właściciela wiem, że robiono to jakieś 15 lat temu. Są miejsca w miarę ładne z ciągłością izolacji i w ogóle, ale przeważają poupychane lużno lub ciasno wełna z płytami i miejscami z dodatkowo zszarzałą wełną. Czemu z żółtej robi się szara? Co dalej z tym robić? Czy zdjąć deski i starą izolację i dać wszystko nowe? Czy zostawić pomimo wszystko to co jest i dołożyć tylko nowe 15 cm? Czy wreszcie zostawić w spokoju boazerię i do niej dołożyć 15 cm wełny?
    SprzedażKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20170807_20_13_15_Pro.jpg
Rozmiar:	93,4 KB
ID:	394476Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20170807_19_49_11_Pro.jpg
Rozmiar:	91,1 KB
ID:	394477Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20170807_20_08_29_Pro.jpg
Rozmiar:	91,0 KB
ID:	394478Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20170807_19_48_54_Pro.jpg
Rozmiar:	94,9 KB
ID:	394479 domu nie wchodzi w grę, tydzień temu go kupiliśmy.
    Naprawdę nikt nie pomorze??
    ironsmith
    Feb 2016
    Jarocin
    63-200
    576
    penie sam wiesz co zrobić, należałoby najpierw ocenić stan ocieplenia - więc podbitka do zdjęcia, pytanie ile płyt będzie do uratowani? jaka to wełna? 0,04 lub gorzej zdejmuj wszystko i zrób tak żebyś już nie musiał tam zaglądać a za kilka lat sobie pluć w brodę że mogłem coś z tym zrobić lub lepiej
    moje pytanie dotyczy pierwszego postu... Podbitka i stan ocieplenia to pytanie nie dotyczące niniejszego tematu...
    mrsopel; w przypadku murłaty wstępnie należało by ją z dwóch stron obłożyć paskami styropianu by wyrównać ją z licem muru.W Twoim przypadku prawdopodobnie będą to paski styropianu grubości 5cm a wysokości 14cm.
    Można je przykleić czymś takim:
Nazwa:	CE2536_1.jpg
Rozmiar:	21,7 KB
    Następnie wklejasz styropian na górę murłaty.Trzeci etap to przyklejenie styropianu na wewnętrznej ścianie kolankowej od stropu po dach.
    Po czwarte układasz styropian na stropie który dolegał będzie do styropianu ściany kolankowej..
    By przesunąć łączenie styropianu stropu z ścianą kolankową można układać styropian warstwowo.A więc jedna warstwa na ścinę i jedna warstwa na strop i znowu jedna warstwa na ścianę i jedna warstwa na strop.I teraz można zrobić wylewkę i tynk na ścinie.
