[ZLECĘ PROJEKT ] - potrzebuję pomocy w zaprojektowaniu roślinności na barierkę balkon
Witam wszystkich.
Chciałem poprosi o pomoc w zaprojektowaniu roślinności na barierkę balkonową.
Opis sytuacji:
Balkon na parterze ( wysoki parter).
Barierka na górze w kształcie koszyka, czyli doniczki są wkładane od góry w coś w rodzaju pojemnika z płaskowników, czyli nie ma możliwości aby wypadły.
Na balkonie jest zrobiona zabudowa z szyb, oczywiście barierka z doniczkami jest po stornie zewnętrznej balkonu
Barierka ma długość 520cm.
Na balkon bezpośrednio zaczyna świecić słońce już od około godziny 12 i do godziny 19 jest cały czas nasłoneczniony.
Przed balkonem rośnie kilka wysokich drzew ( brzoza ), na tyle wysokich, że gałęzie zaczynają się dopiero kilka m nad balkonem.
Co bym chciał:
0. Doniczki:
- rząd doniczek na barierce
+ doniczki wiszące poniżej barierki
1. Pielęgnacja roślin:
- aby się sprowadzała maksymalnie do podlewania, przycinania roślin, nawożenia.
- aby nie trzeba było na zimę chować do pomieszczenia, ewentualnie nakryć przed mrozem
2. Rośliny:
- najlepiej wieloletnie, minimum 2 lata
- na dolnym pasie donic, rośliny które będą zwisały w dół i lekko w górę rosły
- można zrobić mieszankę donicami, czyli część roślin wiosennych/letnich/jesiennych aby uzyskać jak najdłuższy czas w roku ładnego wyglądu.
- rodzaj rośliny dowolny, byle nie wabił /przyciągały nadmiernie swoim wyglądem nie mile widzianych owadów
- chciał bym aby jesienią cześć roślin miało bardzo kolorowe liście
Czy ktoś podoła takiemu projektowi?
Mogę zapłacić, jeśli ktoś zechce rozsądne pieniądze.
- to co wymieniłem powyżej, oczywiście można zmienić, jeśli ktoś zaproponował by fajne rozwiązanie.
poniżej rysunek poglądowy, ilość doniczek można zmienić dowolnie
Możesz od wnętrza dać rośliny sezonowe (pelargonie, surfinie, Calibrachoe, Bidens itp), żeby ci coś kwitło cały sezon a z tyłu dać iglaki, nawet zwykłe żywotniki np. zachodni "Wowardii" czy wschodni "Meldensis'
Tak naprawdę o sukcesie wieloletniej uprawy decyduje pojemność donicy (co przekłada się na pojemność wodną i zawartość składników pokarmowych) i jej ocieplenie (zimowanie korzeni).
A są jakieś ocieplane doniczki?
Myślę, ze za taką kwotę kupię jedną większą i jadną mniejszą donicę i przestrzeń pomiędzy wyłożę styropianem i będe miał taki sam efekt za 50zł zamiast za 1500zł, czy się mylę?
Możesz taką donice zrobić samemu z desek ocieplanych styropianem i zaizolowanych od wewnątrz folią.
Problem w tym, że klasyczne skrzynki balkonowe są raczej za małe na uprawianie w nich roślin wieloletnich, krzewów.
Na dodatek krzewy iglaste zimą nie cierpią od mrozów ale od suszy - zamarznięta w doniczce ziemia uniemożliwia im pobranie wody - stąd konieczność ocieplania i dużej pojemności samej donicy.
Dlatego na tarasach buduje się właśnie wielkie skrzynie na rośliny.
Wystarczy sobie wygooglać - "ogród na tarasie" "ogród na balkonie"
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 10-08-2017 o 12:36
