Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Leje od miesiąca:( mokra więźba i sinica drewna:(
    Jak dotąd (SSO) wszystko szło dobrze aż zdechło
    Leje od miesiąca na położoną więźbę. Zaczęło lać dzień po tym jak krokwie przyjechaly na budowę, po dwóch tygodnich została wykonana konstrukcja, i teraz leje na nią. Od kilku dni jest zabezpieczona membraną ale pada nadal
    Na dodatek dołożóne w ostatnich dniach jętki mają czarne smugi i plamy, wygląda to makabrycznie, a te właśnie elpmenty miały być odsłonięte .
    Stąd pytanie - czy wy deszcze mogą mieć wpływ na konstrukcję, czy zaczernienia (chyba sinica????) ma wpływ na zdrowie, czy mozna to jakoś usunąć???
    Co dalej?????
    Pomocy
    Danka
    sinica nie jest winą deszczu tylko tego że pewnie miałaś mokre drewno ( nie wysuszone !) do tego przykryte membraną miało słaby obieg powietrza i zaczęło sinieć - pamiętaj że membrana jest także wiatroizolacją !
    Cytat Napisał mariober Zobacz post
    No widzisz? Wszystko przez to mokre drewno, które zakupiłaś niewysuszone. A że deszcz napierdzielał równo, to wynika, że kupiłaś gówno.
    Ja pierdzielę...
    rozumie że się ze mną nie zgadzasz ? to poczytaj http://fachowydekarz.pl/jak-sobie-ra...inizna-drewna/ nie widziałem by w suchym drewnie występowała sinizna nawet gdy zamaka kilka tygodni.
    Dekarze położyli jętki z sinica, nie bylo mnie 3 dni i w tym czasie nie zdazyloby zsiniec. Szczerze mówiąc nie robiłam tego zamówienia sama - kupiłam wiezbe za pośrednictwem firmy dekarskiej i teraz mam wrażenie że robią mnie w h..ja wmawiając mi że dobrze będzie, będzie pani zadowolona....
    24.314
    A ta więźba była zaimpregnowana?
    Wprawdzie prawie wszyscy w domach jednorodzinnych łamią prawo, ale możesz zażądać od firmy dekarskiej wykonania więźby zgodnie z prawem i sztuką budowlaną. Czyli z drewna certyfikowanego (a takiego na 100% nie dali).
    Może zaczną być skorzy do współpracy jak poprosisz o certyfikat drewna, żeby sprawdzić czy jest zgodne z projektem (pewnie masz C24 albo i wyżej). Potem możesz poprosić o doprowadzenie więźby do stanu zgodnego z projektem (ciekawe, jakie miny zrobią)
    http://www.drewno.pl/artykuly/10142,...-znaku-ce.html
    Deski na pewno nie były tak samo impregnowane, mają być odsloniete, tzn sufit w skosie. Pozostale sa az seledynowe od impregnatu, te są bez takiego koloru.
    Ekipa podjęła się że demontazu jetek zestrugania i oczyszczenia drewna. Nie wiem tylko czy coś to da, czy za miesiąc nie będzie tak samo. Największe obawy mam co do zdrowotności tzn czy te grzyby nie są toksyczne i uczulajace.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał olga03 Zobacz post
    Jak każdy grzyb.....dla jednych jest obojętny dla innych uczulający, dla jednych toksyczny dla innych nie - wszystko zależy od środowiska, wieku, odporności - nie wiem czy warto to sprawdzać?
    Struganie, szlifowanie i impregnacja powinna pomóc w 100%. Można jeszcze nakazać dosuszyć więźbę.
