Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    drogba_37
    Apr 2016
    łódź
    95-045
    87
    Domyślnie Basen na kostce, dawać styropian lub coś innego?
    Basen na stelarzu - 4 na 4 metry, pod basen przygotowana kostka brukowa. Kłaść cos jeszcze na to? Oczywiście poza matą która dołączona jest do basenu.
    Znajomy cos mi wspominał o jakies piance czy steropianie, żeby utrzymywało się ciepło, słyszeliście coś o tym?
    btheb
    Jul 2012
    Wrocław / Długołęka
    46
    Ja kładę styropian 2cm (najtańszy jaki uda się kupić), poza zaletami wymienionymi przez Ciebie dodałbym jeszcze bardzo miłe stąpanie po dnie.
    Jan 2010
    22.512
    Połóż twardy styropian 5-10cm. Nie dość że znacznie przyjemniej się po tym chodzi, to jeszcze izoluje od ziemi i nie wychładza dołem wody.
    A może tzw folia pęcherzykowa z dużymi oczkami. Nie mylić z folią do pakowania towarów . Słyszałem dobre opinie.
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał Draxo Zobacz post
    Na ściany domu dałbyś taką folię zamiast styropianu? To ma izolować!
    drogba_37
    Apr 2016
    łódź
    95-045
    87
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Jakiś zwykły czy styrodur proponujesz?
    Jan 2010
    22.512
    Normalny twardy styropian. Ja go posklejałem do kupy szarą taśmą klejącą.
    Styropian. 5 cm może być. Na taflę warto folię na czas nieużywania basenu (w tym na noc) zakładać. Z bomblami 3 cm, na znanym portalu można znaleźć. Obydwa patenty znacząco ułatwiają utrzymanie i nabranie temperatury.
    Cytat Napisał mitch Zobacz post
    Możesz podać link, coś nie mogę znalezc
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar G.N.
    Jun 2005
    Kraków trochę Królówka
    1.403
    sugerowałbym raczej folię ogrodniczą "tunelową". Dostępna w szerokościach 1,5 1,8 2,5 metra i ma wyższą odporność na UV. Takimi paskami po 50 cm ciężko będzie przykryć basen i szybko zdziadzieją na słońcu.
    ja tak samo jak przedmowca uzylem styropianu zwykłego najtańszego 2cm. to ma być tylko po to żeby w miare miękko się chodzilo.
    styrodur czy grubsze warstwy styropianu to nie jest przesada? przecież to tylko basen zwykly
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał sancho80 Zobacz post
    Pierwszy sezon? Zobaczysz co z tego styropianu zostanie.
    ale ze co, ty styropian po sezonie zimujesz?
    ja kupiłem sobie paczke 2ki, wyjalem ile mi potrzeba, po sezonie wywalam a na wiosne daje nowy.
    Jan 2010
    22.512
    Kto bogatemu zabroni...
    Po złożeniu basenu na styropian kładę cegłówki i leży tak do wiosny. W tym roku to trzeci sezon.
    no to niewątpliwie zaoszczędzone na cala zime ogrzewania... ja wczoraj basen już spakowałem, styropian w worek i papa... porządek na działce jest, kawałki luźne styropianu się nie walaja i jest fajnie.
    nie pamiętam ile ta paczka styropianu kosztuje ale mysle ze rocznie to będzie wydatek 1-2 piwa - scierpie
    Jan 2010
    22.512
    Niech ci będzie, że cię stać
    Ale rozkładanie i klejenie co roku mnie jakoś nie bawi. raz tak zrobiłem i wystarczy, wolę swój sposób.
    Ale jak kto woli.
