Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Pergola 5x5m - czy mój projekt jest ok?
    Witajcie,
    Przymierzam się do budowy wolnostojącej pergoli nad tarasem. Zabetonowałem już kotwy pod słupy przystosowane do kantówki o przekroju 12x12 i teraz zastanawiam się nad resztą materiału.
    Sama pergola jest dość duża (wymiar po słupach to 500x500 a po zadaszeniu 600x600) i docelowo ma być obsadzona winoroślą czy innym bluszczem.
    Będę wdzięczny za ocenę czy to się nie posypie oraz czy materiały jakie biorę pod uwagę są OK. Miejsce dość wietrzne - obawiam się aby się nie złożyła na bok
    Pozdrawiam,Maciek
    ps. z góry przepraszam za błędy w nazewnictwie i amatorskość projektu
    Załącznik 394446
Nazwa:	Pergola.jpg
Rozmiar:	43,3 KB
    Ostatnio edytowane przez kotdachowiec ; 07-08-2017 o 13:18
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Dodatkowo na bocznym 5m również słupek podpierający jeśli się nie da złap mocowaniem do ściany budynku. Warto zastosować również metalowe wzmocnienia narożne które usztywnią konstrukcję. Krokiew 6x12x600 będzie równie wytrzymała, a nie stwarza dodatkowego obciążenia.
    Dzięki za info z tym 6x12. Właśnie o to chodziło.
    To jest budowla wolnostojąca - nie będę miał do czego jej przykręcić I tutaj mam problem. Na tym boku chciałbym zostawić bez słupa - teretycznie obciążenie tutaj znacznie niższe bo krokwie poprzeczne (te brązowe) przenoszą obciążenie... Chyba
    W jaki sposób chcesz osadzić konstrukcję na gruncie?
    Wybetonowalem solidne slupy i wpuscilem w nie kotwy w ksztalcie U. Pod slupy o przekroju 12x12
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Aby wzmocnić konstrukcję - usztywnić proponuję wykonanie już kratownicy na przyszłe rośliny, solidna kratka wzmocni ścianę i usztywni słupy co zapobiegnie rozchwianiu się konstrukcji przy tej głębokości bez podpory.
    Dobre wykonanie mieczy (połączenie ich z słupami) również w znaczący sposób poprawi stabilność konstrukcji.
    Niestety najbardziej obawiałbym się tych 5m bez podparcia
    Aha...to jest raczej wiata...nie pergola
    Ale obawialbys sie ze fiknie na boki czy, ze taka dluga belka nie wytrzyma obciazenia?
    Tak - krawpnice mam w planie ale miedzy tymi slupami 2,5 m
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Nie wytrzyma obciążenia - ugnie się i będzie brzydko wyglądało. Jak popsuty namiot ogrodowy
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Można jeszcze......dać zamiast krokwi i łat deski 2" w pionie z naciętymi końcami osadzonymi w kantówkach 12x12. Szerokość takich desek musiałaby mieć co najmniej 25-30 cm w odległości ok 30 -35 cm od siebie co na 5 m tworzyłoby gęsty strop z 17 desek.
    Coś takiego jak na fotografiach
    Jednak te deski miałyby 5 mb długości .....można byłoby to nieco zwęzić chociaż o mb poprawiłoby to trochę proporcje, i zatraciłby się wygląd takiego kwadratowego garażu
Nazwa:	pergola_1_w250.jpg
Rozmiar:	20,1 KB
ID:	394455   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	006pergola.jpg
Rozmiar:	63,2 KB
ID:	394456   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	pergole-ogrodowe.jpg
Rozmiar:	97,0 KB
ID:	394458   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	dz01MzAmaD00MDU=_src_194727-zadaszenie_tarasu_materialy_zd4_budujemydompl.jpg
Rozmiar:	33,0 KB
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 07-08-2017 o 16:43
    Nad podobnym rozwiązaniem myślałem - nie chodzi mi o deski a o podwójną krokiew w obu płaszczyznach - jak w załączeniu. Ciężar główny idzie na te krokwie z trzema słupami więc tutaj ugiąć się nie powinno. Druga płaszczyzna - ta z dwoma słupami powinna zabezpieczyć przed złożeniem się konstrukcji. Niestety nie mogę zwęzić - wszystko już wybetonowane, taras położony....
    Zobacz - w detalu takie rozwiązanie powinno być stabilniejsze?
Nazwa:	Pergola_detal.jpg
Rozmiar:	13,6 KB
    dirwood
    Jul 2018
    05-123
    Witam, jeżeli mogę podłączę się do wątku z pytaniem, który z moich projektów jest lepszy pod względem trwałości i montażu-rozkładu ciężaru, pracy konstrukcji?. Projekty naszkicowałem i załączam:
Nazwa:	20180715_210249(1).jpg
Rozmiar:	92,9 KB
    słupy ( kolumny) 6x (140x140x3000)
    bale 2x (140x140x7000)
    oraz 7-8 legarów (krokwi) 60x120x3000
    lub Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180715_210301(2).jpg
Rozmiar:	96,3 KB
    poprzeczki 3x (140x140x3000) łączące słupy na szerokości
    poprzeczki 2x (60x140x4000) i 2x (60x140x3000)
    oraz 7-8 legarów (krokwi) 45x75x3000 lub 60x120x3000
    nie wiem czy nie wprowadzić lekkiego spadku ponieważ część 3mx3m tej pergoli będę chciał w przyszłości zadaszyć poliwęglanem 2 komorowym 16 mmm. Łączenie będę robił wkrętami talerzowymi 8x300, a na stopy pod słupy-kolumny będę dawał kotwy na beton U do której bym dospawał wąsy do pręta lub kotwy na beton H. Możecie doradzić jakie wybrać stopy czy U czy H i jaką robić podstawę betonową ( chodzi o głębokość, szerokość,długość) tejże podstawy?
    Ostatnio edytowane przez dirwood ; 14-09-2018 o 21:08
    Cytat Napisał kotdachowiec Zobacz post
    Witajcie,
    Pozdrawiam,Maciek
    Załącznik 394446
    Szanowny Panie,
    Zastosowanie podwójnej krokwi to dobre rozwiązanie. Warto również pomyśleć o wykorzystaniu wspomnianej kratownicy do dalszego wzmocnienia konstrukcji. Trzeba także zadbać o odpowiednie zabezpieczenie drewna – sprawdzi się tu np. Impregnat ochronno-dekoracyjny Śnieżka DREWKORN® Expert Kolor. Inna możliwość to użycie Supermal® Emalii Akrylowej w wybranym kolorze.
    dirwood
    Jul 2018
    05-123
    zrobiłem pergolę i chyba wyszło dobrze
Nazwa:	pergola 2019-09-09 at 14.52.25.jpg
Rozmiar:	20,1 KB
    a w tym roku postanowiłem wziąść się za daszek 4x4 małopołaciowy
Nazwa:	daszek 4x4 Image 2019-09-09 at 14.52.36.jpg
Rozmiar:	20,6 KB
