Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    895
    Izohan WM jest środkiem podobnym do zastosowanego przeze mnie Botamentu. Nie wypowiadam się, czy lepszy czy gorszy, choć pewnie ktoś będzie miał na ten temat swoje zdanie.
    Co do zasady wydaje mi się, że w razie wątpliwości lepiej wietrzyć intensywnie cały czas, niż kombinować. W piwnicy są cieplejsze i zimniejsze elementy (na pewno strop jest cieplejszy niż podłoga) i chociaż trochę wilgoci odparuje.
    Ja bym kupił w supermarkecie za paręset zł oszuszacz powietrza i wstawił tam niech chodzi cały czas. Ponadto zmierz wilgotność powietrza i ścian. Nie wiem czy intensywne wietrzenie pomaga czy pogarsza, ale NA PEWNO osuszacz pomoże. Tylko nie podgrzewacz! (który zwiększa temperaturę) tylko osuszacz, który wyciąga wilgoć. Podgrzewanie to jest oszukiwanie piwnicy, że się ją osusza. Przestaniesz podgrzewać, temperatura spadnie i wilgoć znowu się wykropli. Miałem zalanie piwnicy, na ścianach mokre plamy. W tydzień osuszacz wyciągnął z powietrza kilka wiader wody.
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    895
    Osuszacz świetna sprawa, też korzystałem. Tylko wtedy trzeba zrezygnować z jednoczesnego wietrzenia... Trzy rady: wydajność rośnie im cieplej w pomieszczeniu, dwa - trzeba wybrać taki, który ma możliwość odprowadzenia do osobnego pojemnika (wbudowane mają litr-dwa pojemności i nie nadążysz opróżniać), a trzy - im wyżej tym cieplej, więc opłaca się postawić na jakiejś drabince czy coś.
    Może coś takiego:
    Osuszacz adsorpcyjny TTR 55E do pomieszczeń nieogrzewanych
    Moc osuszania maks. 24godz.: 8,7 litra
    Przeznaczony do pomieszczeń* o wielkości do 25 m²
    Przeznaczony do pomieszczeń o pojemnoćci do 50 m³
    Zakres pracy przy temperaturze: 1°-35°C
    Zakres pracy przy wilgotności względnej: 45 do 100 % w.w.
    Przepływ powietrza maks. 160 m³/godz.
    Zasada działania: osuszacz adsorpcyjny
    Automatyka odmrażania: brak (osuszanie przez cały czas)
    Moc przyłączeniowa: 230V (50Hz)
    Pobór mocy maks.: 0,63 kW
    Pojemnik na wodę (wartość wyłączeniowa): 2,8 litra
    Poziom hałasu dB (A): 54
    Długość: 180 mm
    Szerokość: 300 mm
    Wysokość: 480 mm
    Waga: 6,8 kg
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Zacznijmy od podstaw, proponuję lekturę obrazującą występujące zależności temperaturowo - wilgotnościowe:
    http://www.odbiory.pl/index.php/pora...s-molliera-i-x
    misiekle1985
    Jun 2017
    Bielsko-Biała
    43-300
    109
    Osusacz hym pomysle znowu pare stówek w plecy. A ta izolacja podlogi e piwnicy ktos ma cos jeszcze do powiedzenia?
    misiekle1985
    Jun 2017
    Bielsko-Biała
    43-300
    109
    Witajcie jeszcze raz. Otóż po ostatnich ulewach zauważyłem w kącie coś takiego . Mokre z góry i dołu papy. Co z tym skutecznie zrobić przed wylewkami.?
Nazwa:	IMG_20170823_125924[1].jpg
Rozmiar:	104,2 KB
Nazwa:	IMG_20170823_125907[1].jpg
Rozmiar:	109,1 KB
Nazwa:	IMG_20170823_125903[1].jpg
Rozmiar:	91,6 KB
Nazwa:	IMG_20170823_125853[1].jpg
Rozmiar:	102,0 KB
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    Dobrze wysuszyć i zalać szkłem wodnym?
    No, są tez inne środki, ale trzeba szukać i tanie nie są.
    Gdzieś pdcieka...
    Trzeba by poszukać - czemu! Co jest spaprane.
    Adam M.
Strona 2 z 2
