Jeżeli ogrzanie prądem kosztuje 1500 zl to pompą ciepła jakieś 500zl (SCOP=3).
Czyli oszczędność 1000zl rocznie.
PC z pexem w podłodze kosztuje tylko 8000zl? Pokaż.
Czy da się taką tanią pompę zrobić w wartości okresu zwrotu 10 lat=10000zł?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbardzo Tobie dziękuję za te uwagi. Trochę już się rozglądam i widzę na rynku kilku producentów. Który producent jest najlepszy?
Dzisiaj rozmawiałam z przedstawicielem Warmup i on także wspominał o kablach.
A na posadzkę co najlepiej? kafle czy panele? panele oczywiście do ogrzewania podłogowego specjalne.
W przypadku braku podłączenia budynku do sieci gazowej polecam wybór pompy ciepła, ponieważ jest to znacznie korzystniejsze rozwiązanie w porównaniu do kotła zasilanego gazem LPG oraz w pełni bezobsługowe i ekologiczne.
Wyboru najlepiej dokonać przed rozpoczęciem budowy, gdyż w przypadku pomp ciepła, istnieje możliwość zrezygnowania z budowy części kominów oraz wydzielonej kotłowni, co wpłynie na dodatkowe oszczędności.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o pompach ciepła zachęcam do odwiedzenia strony internetowej:
Moderowano.
W razie pytań lub wątpliwości, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 31-08-2017 o 10:10 Powód: Reklama niezgodna z regulaminem PP.
W przypadku małych budynków można zastosować powietrzną pompę ciepła o małej mocy, która będzie znacznie tańsza niż wspomniane 20-30 tys. zł. Uzyskamy wtedy bardziej komfortowy i bezobsługowy system ogrzewania od kotła na paliwa stałe, który ponadto będzie gwarantował niskie koszty ogrzewania.
Dla budynków o małej powierzchni korzystniejszym i również bezobsługowym rozwiązaniem ogrzewania będzie zastosowanie dwufunkcyjnego kotła zasilanego gazem ziemnym lub LPG. Wtedy koszty zakupu kotła i wykonania instalacji będą niższe w porównaniu do zakupu powietrznej pompy ciepła.
W razie pytań chętnie pomogę.
Pozdrawiam,
