Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie Pomoc w wyborze ogrzewania.
    Niedawno zacząłem budowę domu jednak nie jestem ostatecznie zdecydowany na sposób ogrzewania. Myśłałem, że mam jeszcze sporo czasu na wybór jednak ten czas szybko się kończy. Rozważałem już chyba wszystkie sposoby jednak nie wiem czym ostatecznie będe ogrzewał. Dom będzie miał kotłownie przystosowaną do opału stałego jednak przygotowuje się też na przyszłość ( może kiedyś pociągną gaz). Wentylacja grawitacyjna, jeden komin spalinowy i dwa wentylacyjne. Obecnie nabardziej skłąniam się ku pelletowi, dużo czytam o kotłach, póki co moim lidrem jest Lazar i Red Compact. Chciałbym uniknąć węgla. Podłogówka na całej powierzchni.
    Wklejam link z obliczeniem zapotrzebowania na ciepło. Bardzo proszę o porady. Pozdrawiam.
    http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2lzh
    Ostatnio edytowane przez gino21 ; 10-08-2017 o 12:52
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Wynik masz podobny do mojego. Pierwszy sezon kosztował mnie 1500zł + 1m3 drewna i ok 150kg brykietu. Teraz powinno być mniej bo drugi sezon i odpalę reku. Na twoim miejscu nie myślałbym w przyszłości o gazie tylko o pompie ciepła, chyba że masz możliwość to odrazu rób pompę. Zrezygnuj z grawitacji i odrazo rób rekuperator. Koszt niewiele większy i można zrobić samemu.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Gaz każdy wiek jaki jest i ile kosztuje natomiast pompy ciepła po prostu się obawiam, wiem, że na forum jest mnóstwo zadowolonych użytkowników jednak osobiście nie znam nikogo kto by ogrzewał pompą, Kolejna sprawa to cena pompy. Wentylacja będzie grawitacyjna, za dalleko wszystko poszło. Wybór raczej padnie na pellet tylko nie wiem jaki piec, jaka firma, ile KW. Jakieś wskazówki użytkowników lub sprzedających?
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    W pelecie Ci nie pomogę. Codo wentylacji mechanicznej ja też trochę z ręką w nocniku się obudziłem. Już miałem kominy jak postanowiłem mieć WM. W stanie surowym zamkniętym porozciągałem z żoną rury i pomału to uruchamiam. Na jesień będę już zatykał kominy
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Jakie są koszty czyszczenia takiej wentylacji ?
    Darek B
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    A które kanały chcesz czyścić, nawiewne czy wywiewne?
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Dokladnie takie same jak wentylacji grawitacyjnej. Chyba u siebie czysciłes to wiesz.
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał gino21 Zobacz post
    Daj sobie spokój z pelletem i rób pompę ciepła. Inwestycja na podobnym poziomie a rachunki dużo mniejsze.
    Jak 10 lat temu kupowałem pompę, to też tego ustrojstwa nawet na oczy wcześniej nie widziałem. Widziałem natomiast mnóstwo lodówek i klimatyzatorów i wyszedłem z założenia, że skoro potrafią one pracować bezawaryjnie kilkadziesiąt lat to nie ma się nad czym zastanawiać (przez 9 lat miałem jedną drobną awarię. Koszt naprawy 50zł). Dzisiaj wiem, że to była jedna z lepszych inwestycji w moim domu. Druga to WM, a trzecia ogrzewanie podłogowe w całym domu.
    Liwko a jaką masz pompę, gruntową czy powietrzną? Masz kominek w razie większych mrozów czy pompa daje rade?
    dlaczego odpowiednio dobrana pompa miałaby nie dać rady? nie rozumiem tego pędu do paliw stałych, nie dość że droższych w instalacji (wraz z całą kotłownią) od prądu, gazu czy pompy, to jeszcze na dodatek często droższych w eksploatacji (od pompy ciepła).
    a wentylację mechaniczną zrób - można faktycznie samemu to ogarnąć, a komfort nieporównywalny do grawitacyjnej, która raz działa, raz nie (przy obecnych upałach nie dość, że nie działa, to jeszcze wspomaga przegrzewanie pomieszczeń), a czasem wali cofkami.
    Jan 2010
    22.512
    Mam polską gruntową w cenie tego kotła na pellet. Do tego musisz dorobić dolne źródło, ale za to możesz zrezygnować z budowy komina.
    Pompa tak jak każde inne urządzenie grzewcze ma określoną moc i jeśli nie dobierzemy za małej, to nie będziemy mieli problemu z niedogrzewaniem. Mogę tylko napisać, że pierwszej zimy jak nagrzebałem w ustawieniach, to gdy na zewnątrz było -27, to w łazience miałem +28 stopni. Dramat.
    Mnie zniechęca fakt, iż nikt w okolicy tego nie ma i nie mogę tego zweryfikować naocznie. Dlatego nikt nie jest mi w stanie poradzic konkretnej firmy, która się tym zajmuje, a wiadomo, że jak się do jakiejś udam to każda powie że jest najlepsza i niedroga.
    A nie zastanawiał się Pan nad wyborem pompy ciepła zamiast kotła na pellet?
    Mimo wyższych kosztów inwestycyjnych, pompa ciepła pozwoli na uzyskanie znacznie niższych rocznych kosztów eksploatacyjnych. Dodatkowo takie rozwiązanie jest całkowicie bezobsługowe oraz ekologiczne, ponieważ wytwarzanie ciepła nie zachodzi na drodze spalania. Brak emisji zanieczyszczeń do otoczenia wiązać się będzie z polepszeniem zdrowia Pańskiej rodziny. moderowano
    Alternatywą dla pompy ciepła jest również gazowy kocioł kondensacyjny, który będzie doskonale współpracował z wybranym przez Pana ogrzewaniem podłogowym.
    Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
    Pozdrawiam,
    ________________________________
    Konsultant marki Junkers
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 30-08-2017 o 12:20 Powód: Reklama wykraczająca po za regulamin PP.
    Rozmawiałem wczoraj ze znajomym hydraulikiem i powiedział mi, że montował ostatnio kilka peleciaków i były to same SASY. Czy macie wiedzę jak sprawują się te kotły? Np. ten model...
    http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/...o-compact.html
    robo__
    Oct 2014
    Wrocław
    170
    Nie mam nic do firmy SAS ale oni to się przez wiele lat w kotłach węglowych specjalizowali. Nie znam ich produktów pelletowych widziałem kocioł na groch w działaniu i był całkiem fajny. Jak bym chciał mieć*pellet to bym się chyba w firmie specjalizującej się w peleciaach szukał.
    Cytat Napisał robo__ Zobacz post
    Którą firmę masz na myśli?
