Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Domyślnie Isover - wata bez sznurkowania ?
    Hej.
    Zakupiłem wata Isover.
    Naoglądałem się filmów ze tak fajnie się ją układa bez sznurkowania.
    A tu lipa. Spada to normalnie.
    Może jest jakaś metoda ?
    Czy to tylko lipca reklama ?
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    Potęga reklamy
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    U mnie jest piana a wełnę mam tylko na nieuzytkowym poddaszu. Też kupiłem isovera 0.033 była raczej sztywna. Może masz niższą lambdę?
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Nie. Tez 33.
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Musialem wspomóc się sznurkiem.
    Nie ma opcji ze to się trzyma bez.
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    Cytat Napisał coachu13 Zobacz post
    Było wybrać piankę OK
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Należy docinać 2- 3 cm więcej niż rozstaw krokwi, lepiej zawsze zasznurować bo i tak po pewny czasie wypadnie.
    Jeżeli masz proste poddasze to taniej wychodzi niż piana jak sam robisz. Jedyny minus jak masz w okolicy kuny.
    wełna tak ma że na nią grawitacja też działa ale im grubsza i węższa tym lepiej się trzyma , ja zamiast sznurka używam taśm nylonowych (1,5 cm szerokości ) które służą do pakowania różnych rzeczy , przybijam zszywaczem ( takerem) co 50 -40 cm i spisuje się świetnie i mało z tym roboty.
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Spoko, chodzi mi tylko o tym, że ta reklama to mit.
    Przekonałem się na własnej skórze.
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    Cytat Napisał tkaczor123 Zobacz post
    Kuny to jedyny minus waty?! Tiaaa...
    Hej.
    U mnie bylo to samo, musialem sznurowac welne a tez sie naczytalem ze bez sznurowania bedzie sie trzymac
